29.03.2005, 10:05 | #1 |
Усилитель тормозов?..
При нажатии педаль медленно проваливается до упора.
Прокачал,эксцентрики подвернул. При езде такие ощущения что вакуум не работает. как бы он есть,но при нажатии чуть помогает потом надо давить-педаль тугая. Хочу спросить: При неисправности вакуума какие симптомы? Просто вместо штуцера у меня в коллекторе закручен краник от печки. Может пропускает?Хотя еслиб пропускало-то было бы как-то заметно.а так всё нормально работает.Не шипит,не глохнет. |
29.03.2005, 10:32 | #2 |
При неисправности вакуума надо двумя ногами на педальку давить,чтобы тормозил УАЗка.У меня была такая беда,помучился помню!Если,что подскажу,что знаю.
29.03.2005, 10:38 | #3 |
Если педаль проваливатеся вне зависимости от нажатия, то скорее всего проблемы в клапанах вакумника.
29.03.2005, 15:05 | #4 |
Скорее всего это ГТЦ. Если при проваливании машина тормозит нормально, но педаль постепенно валиться это или воздух или перепуск между камерами ГТЦ.
В обоих случаях - ездить нельзя до устранения!!! ГТЦ лучше менять всем куском, качестов ремкомплектов - не выдерживает никакой критики. Но ни в коем случае не бери ФЕНОКС - качество очень нестабильное!!! Я выбросил три пока нашел нормальный. (для справки 1шт - 700рэ) |
30.03.2005, 04:04 | #5 |
Хочу сказать ,что тормозит нормально уже в конце хода педали и педаль твёрдая,ну как бы без вакуума.
А до этого идет плавно так,пытается слабо так затормозить но уже конец педали и приходится давить. если несколько раз давить,то торможение не усиливается(это заметно если в системе воздух). |
30.03.2005, 10:17 | #6 |
Это он у тебя одним контуром тормозит либо передним ,либо задним.У меня такое было.когда рабочий цилиндр потек.Но если у тебя течек нет,то скорее всего это ГТЦ виноват.Они действительно качества не фонтан, я в среднем раз в полтора года меняю.
31.03.2005, 10:00 | #7 |
спасибо
Хотя тормозит то всеми 4-мя. Ну тады наверняка ГТЦ долбаный. Какой -то с виду не такой был . А грязь сильно влиять будет? У мну там жидкость почти чёрная . Хотя тормозит... |
31.03.2005, 11:07 | #8 |
О-оо батенька! если жидкость черная - тогда точно ГБЦ. ДАже знаю что. Забились у тебя обратные клапаны на поршнях.
Грязь надо смыть обязательно, иначе замена всех цилиндров не за горами. И трубок кстати тоже. Если грязь прокачкой не устраняется, и еще из отдельных цилиндров при прокачке прыскает хуже (или совсем плохо) то это значить что грязю заросли соответствующие трубки. Их чем мыть - проще менять. ТАк что в путь, Желаю успехов. |
01.04.2005, 03:23 | #9 |
Так и знал!
Когда установил (а я устанавливал всё типа новое вакуумный усилитель, этот самый ГТЦ, все цилиндры по кругу (передние Волговские,задние потроха волговские,некоторые(или все?) трубочки,шланги) при прокачке бум!ёёёпп..и в бачок лохмотья чёрные полезли и цвет потемнел. Ну прокачал, ничо так держат.По сравнению со старым (а старьё у меня было без усилителя,что-то от 53-го,сам не знаю что. Кстати весьма удивился,что передние цилиндры были как задние-т.е два их было...) держали хорошо. Значицца буду всё промывать и резинки менять. ЗЫ: Помню со старьем у меня типа курьёзный случай случай был.По дороге знакомые менты попросили подвести до магазина,так когда с дороги сьезжали при торможении баранку с вала вырвал. Какие глаза у них были |
Вакуумный усилитель тормозов АДС | Wilddok | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 743 | 22.03.2024 00:04 |
вакуумный усилитель тормозов Н/О | ВАСЯ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 28.03.2007 18:19 |
Как проверить усилитель тормозов? | Калышев | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 13.02.2005 08:57 |
Вакумный усилитель тормозов | Suhorini | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 12 | 28.10.2004 00:00 |
