02.05.2021, 09:17 | #1 |
ШОПК военный и колхозный мост
Допустима ма ли установка ШОПК от кохозного моста на военный? Пять отверстий крепления к чулку уже рассверлил на 15, вопрос по наклону оси шкворней? |
02.05.2021, 11:55 | #2 |
02.05.2021, 14:08 | #3 |
похоже что это очередная тема не о чем
02.05.2021, 15:14 | #4 |
03.05.2021, 09:19 | #5 |
ШОПК крепится к чулку на 5 болтов, расположения отверстий не совпадают, соответственно я их рассверлил в ШОПК на диаметр 15 мм, теперь шаровую опору я могу соединить с чулком. Но возник вопрос в процессе - ось шкворней одинакова ли в ШОПК от военного моста и колхозного??? Чтобы не получилось так что колесо будет стоять под неправильным наклоном....
03.05.2021, 09:27 | #6 |
04.05.2021, 10:34 | #7 | |
После этого извращения, кастор каким стал? |
04.05.2021, 11:31 | #8 |
04.05.2021, 11:46 | #9 |
19.06.2021, 21:06 | #10 |
Регулировка шкворней на военном мосту
Уважаемые товарищи! Подскажите, пожалуйста, по регулировке шкворней прокладками. УАЗ-3151, штатные "военные" мосты с бортовыми редукторами.
На левом поворотном кулаке обнаружил ощутимый люфт - при покачивании вверх-вниз при открученном войлочном уплотнителе. Но когда попытался усилить натяг снятием прокладок по 0,1 мм сверху и снизу, обнаружил, что сверху прокладки - только толстые, 0,5 мм , а снизу - от 0,1 мм до ~0,6 - 0,7 мм. Попытался комбинировать:0,5 мм прокладку переложил сверху вниз, пакет суммарной толщины 0,6 мм снизу убрал, и из него 0,4 мм пакет положил наверх - почему-то осталась 1 прокладка 0,1 мм- в общем, запутался и ошибся - надеюсь, ненамного, примерно на 0,1 мм. Но люфт пропал. А нельзя сделать проще: просто сделать пакеты прокладок одинаковой суммарной толщины, с примерно одинаковой комплектацией по толщине отдельных прокладок, а потом убрать по 0,1 мм прокладке сверху и снизу? И еще вопрос. А не потому ли пропал люфт, что я помыл крышки и прокладки в соляре? Многие прокладки были заметно ржавые. Заранее благодарен за любые ответы и советы С уважением Владимир |
