10.11.2020, 20:12 | #71 | |
12.01.2023, 19:32 | #72 | |
По своему опыту скажу, что к новой буханке следует относится как к автомобилю который продается без системы охлаждения. Ее нужно устанавливать самостоятельно. Шланги под замену (если не хочется каждый стык промазывать солидолом и прочей фигней заниматься, которая еще и перестанет быстро помогать изза плохого качества резины.), вместе со всеми хомутами (рекомендую пружинные - при правильном подборе шланга - гораздо удобнее они.). Разве что я пока не поменял большого диаметра - изза того что система не работает под давлением - проблем не наблюдаю. Ну и еще я снял металлическую шлангу под выхлопным коллектором (там муфта из резинки выглядит плохим решением так как дубеет быстрее из-за перегрева) и вывел патрубок помпы в начало тоннеля, через отопители прокинул его до штуцера на 4ом цилиндре. Еще параллельно печкам у меня стоит жидкостно-масляный теплообменник, вместо воздушного маслинного радиатора, с его блоком клапанов ненадежным. Получилось очень ничего - уже год примерно или даже больше (не помню когда последний раз копался с соединениями труб) просто езжу. Уровень впервые с момента покупке стоит на месте. Единственно - хочу избавится от помпы допотопителя, и заменить ее одной, которая в комплекте с бинаром 5s идет. Для этого закупился новым отопителем салона от школьного Nexta - его можно поставить ниже, в теории - избавится от воздушной пробки, и помпа лишняя станет не нужна. И, кстати - переднему пассажиру можно будет не пожимать лапти, так как появится возможность подвинуть назад сиденье. Ну и кстати - впереди у меня есть с завода уголок металлический привернутый к раме - в нем очень удобная пробка - 11 литров с нее сливается. Последний раз редактировалось Жора Магадан; 12.01.2023 в 19:35. |
10.04.2023, 00:26 | #73 |
10.04.2023, 06:02 | #74 |
10.04.2023, 15:33 | #75 |
10.04.2023, 15:45 | #76 |
10.04.2023, 16:30 | #77 | |
резьбы. Пробка, кстати, на этом радиаторе пластиковая и не должна полностью выкручиваться по задумке конструктора. Хотя я её выкрутил. А вот на старый лихославльский радиатор кран без проблем поставил. |
10.04.2023, 18:06 | #78 |
А от ВАЗа может быть подойдет?( К1/8")
Последний раз редактировалось SRV63; 10.04.2023 в 18:22. |
10.04.2023, 18:58 | #79 |
11.04.2023, 04:50 | #80 |
Вот проблема то.... а футорку выточить? Хоть на дюйм хоть на 3/4!
