22.09.2020, 02:24 | #11 |
Подтеков масла нет, так что оно там должно быть. Звук нарастал плавно, я уже много раз на разной технике такой слышал и это точно подшипник. По прослушиванию где-то в передней части коробки.
Кстати на даймосе как правильно уровень масла проверять? И лить туда 2,5Л по мануалу или до заливного отверстия? |
22.09.2020, 08:22 | #12 |
Даймос имеет такую особенность,как перегон масла из коробки в раздатку через сальник подшипника вторичного вала.Масло может оставить в коробке грамм 300.Остальное перегонит.Перегоняет промежуточной шестерней.Она четко кидает масло в подшипник.И отражатель с сальником иногда не справляются.
Уровень должен быть. Хоть 2,5 хоть 2,7 литра. |
22.09.2020, 12:25 | #13 | |
22.09.2020, 12:43 | #14 |
24.09.2020, 13:58 | #15 |
Готовиться к тому что нет подшипников в наличии.
Так перебираема кпп. и ходит потом ещё 100к. если вскроешь меняй всё в круг.! знакомый 3 раза лазил с словами ещё походит... Есть контора в МСк крупная подшипниками торгуют и сайт тоже тока подшипники у них. поищи. https://sf2v.ru/contacts/ ВО! подшипники! Последний раз редактировалось lucas12; 28.09.2020 в 10:22. |
08.10.2020, 13:56 | #16 | |
... 203 китайского качества "дешевле только даром" шумит при выжиме помогая шуметь выжимному. Найти качественного изготовления 203 очень непросто и лучше заменить на те подшипники которые ещё не додумались подделывать. Например. 203-ий с кольцевой проставкой 4мм можно заменить на 503 более тяжёлой серии чтобы забыть о его существовании. |
08.10.2020, 14:13 | #17 | |
14.05.2021, 12:33 | #18 |
ну так кто-то достоверно разобрался,отчего теребунькает даймос ?>
