02.10.2019, 09:38 | #111 |
Ну вообще то после 500 км после сборки прокладка ГБЦ дает усадку , соответственно ГБЦ опускается и выставленные изначально зазоры уменьшаются. И тех 0.5 хоть и с запасом может и не хватить. Поэтому вполне возможно зажатие. Следует произвести подтяжку ГБЦ и повторную регулировку зазоров..
02.10.2019, 18:57 | #112 |
не понимаю как влияет прокладка гбц на зазоры в клапанах?
02.10.2019, 19:06 | #113 |
02.10.2019, 20:13 | #114 |
Влияет не прокладка а её усадка. Этой усадки бывает достаточно чтобы ГБЦ прижалась ниже к блоку и как результат ощутимо уменьшились зазоры в приводе ГРМ. Поэтому после повторной протяжки ГБЦ обязательна проверка и корректировка зазоров. Потом по мере прекращения усадки зазоры стабилизируются.
02.10.2019, 20:33 | #115 |
02.10.2019, 23:46 | #116 |
На странице 5 (фотка где динамометрический ключ) из карба выходят две трубки. Куда они идут? Или просто закольцованы? У меня на таком же они обе открытые торчат, наверно это не совсем правильно?
04.10.2019, 09:12 | #117 |
Клапан ходит туда-сюда в теле направляющей. Которая запрессовывается в ГБЦ. Если клапана пережаты то начинает гореть клапан. А если зазор большой, то коромысло начинает бить по клапану и бить чуть под углом в сторону, что расшатывает и разбивает в конечном итоге направляющую. Клапан в ней начинает болтаться. Его тарелка уже не плотно прилегает к седлу и он опять же начинает гореть. В общем зазор должен быть и не маленьким, но и не большим. Маленький зазор - убитый клапан. Большой зазор - убитая направляющая и опять же клапан следом.
04.10.2019, 09:14 | #118 |
04.10.2019, 09:21 | #119 | |
04.10.2019, 17:31 | #120 | |
