04.09.2015, 21:49 | #501 |
04.09.2015, 21:53 | #502 |
05.09.2015, 01:40 | #503 |
Доброго всем времени суток. Может кто укажет верную дорогу. Поставил через диод новый генератор БАТЭ 90 А (двигатель умз 4178, УАЗ 2206 2000 г.в.), так зарядка на холостых 13 В, при увеличении оборотов напряжение в сети не растет. В чем может быть проблема
05.09.2015, 02:02 | #504 | |
Если вы хотите сами выставлять, то переделывайте на внешнее РР, покупайте трехуровневый регулятор... Или хотя бы в кастрата переделайте, оторвите полумост от РР и выбросьте диод... Схемы в первом посте... |
05.09.2015, 08:41 | #505 | |
05.09.2015, 12:56 | #506 | |
Штатное РР максимально на 14 вольт рассчитано, на нем же написано, да еще потери/просадка + отсутствие связи с бортсетью на генераторах с самовозбуждением, откуда там 14,6 ждать? Странные какие-то "военспецы", брякнули цифру, а откуда она должна браться не подумали... Хотите 14,6 вольт - ставите внешнее РР с регулировкой, и будет, а с родным встроенным откуда оно возьмется... |
05.09.2015, 15:15 | #507 |
По поводу напряжения генератора...
1. http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html 2. http://vershv.narod.ru/Calcium_batteries/12Volts.htm |
07.09.2015, 18:32 | #508 |
Не большой вопрос по теме. Патриот 12 года генератор 120а. Не давно поменял, со временем появилась проблема. При подключении нагрузки напруга сильно просядаёт по приборке до 10.3 в. Проехал так уже несколько тысяч. Раньше внимания не обращал, считая, что до вольтметра в приборке 1, 5в может где-то потеряться. , а тут майфун вырубился из-за низкой напруги . Ремень не скользит на холостых без потребителей на приборке 13 в.
Последний раз редактировалось konoalex; 07.09.2015 в 18:37. |
07.09.2015, 19:06 | #509 | |
И 10,3 + 1,5 вольта = 11,8 вольт, при норме 13,8...14... |
07.09.2015, 19:28 | #510 |
ВОПРОС ПО теме
Где найти токосъемные кольца на гену бате 90 амп, подходят от 2110, но поиск ничего не дает, или дает что нет в наличии, может кто подскажет?
