19.02.2014, 22:10 | #51 | |
Очень интересен Ваш отчет! Будем ждать с нетерпением! |
26.02.2014, 18:37 | #52 |
04.03.2014, 04:23 | #53 |
Выложу пока фото деталек. Машину угнал на установку, скоро будет отчёт после установки блокировки.
Последний раз редактировалось шкафKOMANDOR; 04.03.2014 в 04:26. |
05.03.2014, 18:53 | #54 |
диф 4х сателлитный или 2х сателлитный?
05.03.2014, 21:00 | #55 |
08.03.2014, 12:35 | #56 |
дифер 4-х сателлитный.
Поставили механическую часть блокировки. Основной механический косяк был в следующем: то ли из-за неверной длины длинного шруса, толи из за других размеров взаимного расположения деталей, длинный шрус внутренним концом полуоси уперся в ось сателлитов. Полуось подрезали болгаркой примерно на 3мм, при этом зазор между полуосью и осью сателлитов остался примерно 2мм. Ситуация легко контролируется визуально через отверстия в корпусе дифа. Электрическую схему пока не собрал, но испробовал блокировку тупо подавая 12 вольт на питание соленоида блокировки. Ощущения: включается моментально. Делал так - нашёл плотный сугроб, встал на подъём, включил передний мост и понижайку (она у меня 1:3,2), на первой скорости забуксовал в горку и подавал во время буксования потенциал на соленоид. Выключается блокировка после того, как сделаешь небольшой задний ход. Хотя при больших скоростях и рулёжке, возможно, будет выключаться без заднего хода. Потом отпишусь. Из положительных моментов - шлицы с мелким модулем полностью исключают люфты - сейчас их ноль! Возможно появятся потом? буду наблюдать. Без включения блокировки разницы между тем что было раньше - и сейчас нет. Вот пока всё. |
09.03.2014, 08:07 | #57 |
ждем!
25.03.2014, 22:16 | #58 | |
Последний раз редактировалось Aleksandrz; 25.03.2014 в 22:19. |
16.12.2014, 11:36 | #59 |
А отдельно полуоси вообще реально купить, кто знает ? Ну например если я сломал одну, то чего новый комплект брать ?
18.12.2014, 15:42 | #60 |
