26.10.2009, 16:19 | #141 |
Читал я читал тему и вот что подумал, движитель лебедки нужен паровой цилиндр, можно получить ломовой момент на нужных оборотах, лебедка универсальная хоть на керосине хоть на дровах. так сказать энерго независимая, главное котел подготовки пара.
27.10.2009, 10:25 | #142 |
Производство баков
Да уж
Ты себе размеры сего устройства представляешь...для полученя момета сопоставимого с элетростартёром котёл нужен на 15-20 литров минимум....
27.10.2009, 10:28 | #143 |
Производство баков
Пневмопривод
Тут давече разбирал гайковёрт пневматический, помню в этой теме кто-то писал что там двигатель и уларный механизм одно целое, это не так...всё собираеться на шлицах, обороты конечно бешенные...до 12000, но здесь можно сделать редуктор понищающий...так что идею хоронииь рано....
27.10.2009, 12:52 | #144 | |
Чем больше ток, тем больше потери в подводящих проводах и контактах, тем меньше напряжение непосредственно на катушках мотора. Поэтому лебеда с мотором на 24 вольта даст большую тягу, чем лебеда на 12 В при одинаковой потребляемой от аккумулятора мощности. То бишь получаем прямой выигрыш в работе за счет снижения потерь. Ну и КПД движка зависит от многих параметров. Именно поэтому на тяге в 4 тонны работа большинства лебедок с моторами в 1 кВт и 5 кВт практически равна (скорость намотки отличается раза в 1,5, 1 и 1,5 метра в минуту) при разности в потребляемой мощности до 4...5 раз (токи 100 ампер и 400....500 соответственно). А это тоже выигрыш в работе за счет разных передаточных редукторов, отличающихся в эти самые 4...5 раз (800...900 и 160...200 соответственно). Последний раз редактировалось бампеp; 27.10.2009 в 13:03. |
27.10.2009, 13:47 | #145 |
Совершенно верно и те, кто сейчас электромобилями занимаются - они идут по пути увеличения напряжения до 120В и выше, потому что коммутировать токи более 1000А в условиях легковушки невозможно! И если 100А на 24В около 2,5 кВт для лебедки серьезная мощность и ток далеко не запредельный, то 100А на 12В только для редукторов с п.ч. более 500 хватает и то, если движок не очень мощный.
27.10.2009, 13:52 | #146 |
29.10.2009, 09:40 | #147 |
Лебёдка от ATW
А что если на лебедку от квадра поставить стартер, допустим от шестерки, и трос потолще?! Просто есть вариант взять лебедку от сорокининструмент на 1.3 тонн.
29.10.2009, 10:49 | #148 |
Производство баков
Чудес не бывает
30.10.2009, 00:25 | #149 |
как ни крути энту лебеду, нужен привод гибкий (как у зубного врача) чтоб снять мощу от раздатки, а ещё лучше снять обороты с помощью устройства, непосредственно с переднего кардана на гибкий вал, скажем на передний карданый вал надевается разрезная шестерня, ......нужен конструктор.
01.11.2009, 13:18 | #150 |
вот сегодня на дороге встретил такой агрегат.
Самодельная электрика - варианты | Цед | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 587 | 13.03.2011 20:29 |
лебеда | Gidroliz-toxa | Общие технические вопросы | 3 | 22.07.2007 04:01 |
Шишкина лебёда. | dimonscout | Общие технические вопросы | 9 | 07.09.2006 23:43 |
Лебёда. Покупка | =ХАНТЕР= | Общие технические вопросы | 0 | 06.09.2006 18:17 |
