11.02.2014, 17:49 | #1111 |
Выложите пожалуйста фото этого чудо-реле и места откуда вы его вытащили)
11.02.2014, 19:28 | #1112 |
были трехконтактные.для звуковых сигналов.общий контакт по плюсу включался.если это оно то в колодке должна быть перемычка.или общий плюс с провода главного реле береться.крышку сними и загляни внутрь
14.02.2014, 16:32 | #1113 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут (2)
Подскажите как снять обгонную муфту с генератора "бош"
15.02.2014, 01:26 | #1114 |
Евро разьём на магнитолу
Кто знает распиновку евро разьёма папа новой магнитолы.
15.02.2014, 10:53 | #1116 | |
Последний раз редактировалось forester55; 15.02.2014 в 11:22. |
15.02.2014, 11:11 | #1117 |
15.02.2014, 20:23 | #1118 |
предохранитель
Доброго времени суток.
Не могу найти предохранитель клаксона. (сигнала) Проблема вышла когда настраивал клаксон от волги, провод от 2 го замкнул об кузов (виноват, не уследил). Посмотрев в букваре полез менять предохранитель f11, а там его и в помине не было. Авто Патриот, бензин, декабрь 2013 года. Где может быть этот предохранитель, все остальное работает. Вот фото (кликабельна) с разъема F10 снял сам. |
15.02.2014, 20:37 | #1119 | |
15.02.2014, 21:45 | #1120 |
alligator, нет, не получилось. По букварю это противотуманки, так и есть, они горят.
