Старый 20.07.2012, 05:40   #421
EugeneMP
Аватар для EugeneMP
кто-нить может объяснить такой прикол:
после замены датчика давления (боченка) появилось давление на заглушенном пихле. причем как на приборке, так и на мехманометре.
давление на ХХ стало 3 атмосферы
на оборотах до 4,5 доходит. я в шоке.
я просто поменял датчик, ничо больше не делал
EugeneMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 08:13   #422
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Сообщение от EugeneMP Посмотреть сообщение
Датчик не соответствует каталожному номеру,то есть предназначен для другого показометра или паленый.
Старый 20.07.2012, 08:45   #423
kineskop
Аватар для kineskop
Сообщение от Андрюха-водило Посмотреть сообщение
+100
Они тоже разные. Тебе видимо перепал от 402 движка (налетал на такое).
kineskop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 17:07   #424
EugeneMP
Аватар для EugeneMP
парни, читаем внимательно: _МЕХАНИЧЕСКИЙ_ манометр, который раньше показывал давление на холостых 1,3-1,4 теперь показывает на заглушенном двиге 1 атм. а на холостых показывает также, как и манометр в приборке - около 3 атм
я, к сожалению, не знаю как устроены клапана в насосе и маслофильтре и будучи в Ростове-на-Дону точно не буду вникать , по приезду теперь. Но чета мне подсказывает, что дело в них или я мехманометру голову свернул, что маловероятно...
но это все чертовски весело уазик - такая машина, которая никогда не дает скучать
кстати сказать, ехал ночью Врн-Ростов, сжег тока один бак на всю поездку - 70 литров. да еще и не до конца, как мне показалось - заправлялся на выезде из ВРН под завязку - так что аж наружу через дыхалку полилося...
Старый 26.07.2012, 16:12   #425
Gogai77
Аватар для Gogai77
Может поможет!
У меня сдох датчик давления масла показывал постоянно 6, я приехал в магаз и там методом тыка сначала прибор, а потом датчик у меня оказался датчик. НО
Продавец сказал что у них то же Хантер с 409 двигом и бывает что из-за разных масленных фильтров датчики начинают врать и вообще накрываются.
У меня то же после замены масла накрылся.
Не знаю верить нет, но вот так!!!
Gogai77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 18:15   #426
EugeneMP
Аватар для EugeneMP
Сообщение от Gogai77 Посмотреть сообщение
Может поможет!
ну я масло не менял. щас пока некогда разбираться, но мне кажется что я механическому манометру просто немного голову свернул, а электрический датчик сам по-себе такой кривой. поменяю и то, и другое - посмотрю на результат.
Старый 02.08.2012, 18:55   #427
EugeneMP
Аватар для EugeneMP
перенос тушки яесу фт857д из-под переднего пасс. сиденья на крышу:
кроме того, заменил крепление антенны на крыше - поставил пл-разъем :
теперь есть возможность ставить мощную антенну атас-120 не тока на калитку, но и на крышу. и вообще, на одну антенну, постоянно прописанную в машине стало меньше
надо тока найти сибишную складную антенну под пл-разъем и можно даже будет в лес заезжать ничего с крыши не откручивая
Старый 02.08.2012, 19:53   #428
kineskop
Аватар для kineskop
Задам может глупый вопрос- а Куликовку не думал поставить?
Старый 02.08.2012, 21:13   #429
EugeneMP
Аватар для EugeneMP
у меня вот такая
где-то была.
но нет, не думал
мне она не совсем подходит
Старый 03.08.2012, 09:03   #430
kineskop
Аватар для kineskop
А чем не подходит? Длина вроде то, что надо- 1метр. Крепление которое у тебя? Это да, не здорово. Я сделал проще- взял крепление ( разъем) от убитой Р105. Он в виде фланца диаметром 60мм с 6 крепежными отверстиями по ободу. На стальную пластину с помощью саморезов закрепил этот разъем, под один из саморезов поставил лепесток для земли. Пластину приварил за запаской. Провод взял РК50 посеребренный с прозрачной изоляцией 4мм. Центральная жила 0,5мм.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
