24.05.2021, 19:40 | #3961 |
24.05.2021, 22:08 | #3962 |
26.05.2021, 15:11 | #3963 |
еще раз повторяю , купил самую первую проводку , новую с ульяновска , и там идут провода на комутатор .
26.05.2021, 15:25 | #3964 |
13.06.2021, 22:58 | #3965 |
Здравствуйте. Есть уаз 31512, умз4178, простоял с осени, не запускается. При попытке завести слышно щелканье стартера, но не крутит. Снял стартер, подключил на прямую от Аккум-ра, все работает. Ставлю обратно, снова одни щелчки. Куда смотреть? Может быть проблема в реле стартера?
13.06.2021, 23:56 | #3966 | |
16.06.2021, 15:41 | #3967 |
Спасибо. Плохой контакт по массе. Кинул от Аккума к стартеру минус и все заработало. Поставлю новую косу массы к двигателю.
26.06.2021, 20:00 | #3968 |
Мужики,бью челом !!! Прогорела прокладка ГБЦ ,раскидал ДВС ,до кучи заменил цепи .Сегодня до собирал,но остался один жгут в нём ОРАНЖИВЫЙ м СИНИЙ с КРАСНОЙ полосой.Выходит он со жгута идущего на катушку 1-4 цилиндра.Куда он идёт,проискал пол дня так и не нашёл.Подскажите ,что крепится на кронштейне, в красном кружочке ?
Датчик холостого хода-зацеплен ,ДДЗ-зацеплен,ДРВ-зацеплен,ДК-зацеплен,ДД датчик детонации - тоже . УАЗ-буханка с ДВС 409 е-2 Последний раз редактировалось Alexei74; 26.06.2021 в 20:16. |
26.06.2021, 20:42 | #3969 | |
Например не прозвучал датчик температуры, имеющий такой-же разъем. но к кронштейну он не крепиться, прямо на самом датчике. А сюда дотянется разве только датчик положения коленвала. ДК - это датчик коленвала или у Вас это датчик кислорода ? Последний раз редактировалось Кот-66; 26.06.2021 в 20:45. |
26.06.2021, 21:15 | #3970 |
Датчик коленвала подключён ,датчик кислорода тоже .Датчик температуры это :на радиаторе и на термостате ?
