Старый 21.09.2017, 12:57   #691
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от Серг66 Посмотреть сообщение
Вопрос к Ваксойлу. Недавно люфтик шкворневой в левом колесе устранял, как и было мне предупреждено, через 1000-1500 км появление малого люфта возможно, даже на притертом Ваксойловцами шкворне.
НО Число прокладок было разным. Сверху 3 толстых вроде и 3 или 4 тонких вроде, а снизу 4 толстых и одна тонкая. По тонкой выкинул, люфта сейчас нет, руль не потяжелел, но остался вопрос - получается толщина суммарная прокладок сверху и снизу разная была, да и сейчас есть. Это что - нормально?
С некоторых пор мы перестали обращать внимание на равенство прокладок сверху и снизу. Решающим критерием является точная центрация ШОПКа относительно корпуса ПК, которая определяется измерением расстояния от фрезерованной площадки крышки до сферы. Экспресс-методом определения правильности центрации служит корректная работа уплотнений. Если нанесенная на шар смазка равномерно снимается этим уплотнением, то причин для беспокойства нет. Если же с одной из сторон шар блестит, а с другой покрывается грязью и ржавчиной, то это повод привести центрацию в порядок.
Что касается курсовой устойчивости. Все модели УАЗа с лифтами подвески до 50 мм, резиной размерностью до 33 дюймов и отрицательными вылетами до 20 мм можно загнать во вполне приемлемую управляемость. То, что выше, требует индивидуального подхода.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 07:11   #692
павел45
Аватар для павел45
У меня вопрос. После установки вашего шкворневого узла с вашим шопком, через сколько ехать на первичный регулировку шкворней, мастер говорит через тыщу, намотал две уже, некогда (работы Много).
На предыдущей бухе, не регулировал ( просто забыл про это), за три года при каждой сезонной смене шин проверял люфт, его фактически не было, намотал 70тыщ по асфальту.
Последний раз редактировалось павел45; 29.09.2017 в 07:16.
павел45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 10:36   #693
СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от павел45 Посмотреть сообщение
Строго говоря, необходимость в дотягивании конусных втулок возникает лишь в случае возникновения люфтов в шкворневом узле. Объясняется это необходимостью осадить шкворень для снятия напряжения между конусами самого шкворня и зажимной втулки. Соответственно, пока люфтов нет, осаживать шкворень некуда. Наша рекомендация по первому осмотру через 1 000 километров пробега связана с повышенным износом поверхностей трения именно в начальный период приработки. Если за это время люфтов в шкворневом узле не возникло, то узел собран правильно и следующее ТО необходимо провести через 6 000-10 000 километров в зависимости от условий эксплуатации.
Старый 02.10.2017, 13:45   #694
chiefset
Аватар для chiefset
Вот если возник люфт, то можно ли отличить по процессу затяжки, что это просто люфт из-за износа или с вкладышем что-то произошло?
Например, появился некий люфт в шкворне, при затяжке ключ провернулся на четверть оборота - это просто подтяжка из-за износа, досадки, или это уже говорит о разрушении вклыдыша? Или два оборпота при подтяжке - это говорит что это просто образовавшийся зазор выбирается?
У меня появился люфт, небольшой по ощущениям. А подтяжка дала чуть ли не оборот распорной втулки. Менял пружины и войлочный кольца сальника кулака, - вкладышит стоят в пазах. Но не снимал, а вдруг что-то произошло и вкладыш истерся до постели.
При установке и подтягивал динамометрическим ключом. От установки до шлюфта прошло достаточно времени 2,5 года и 15600 км.
Последний раз редактировалось chiefset; 02.10.2017 в 13:48.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 12:25   #695
СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Скорость износа вкладыша при штатной работе шкворневого узла ничтожно мала. Все наши попытки измерить эту величину в лабораторных условиях не увенчались успехом. Поворотный кулак, под нагрузкой 500 килограмм, месяцами вращался на испытательном стенде, а величину износа мы даже измерить не могли. Соответственно, напрашивается вывод: в процессе реальной эксплуатации износ вкладыша происходит по двум причинам:
1. В зону трения попадают инородные тела - грязь, вода, несанкционированная смазка, образовавшаяся в результате химических реакций и тд.
2. Изменение геометрии постели вкладыша или сферы самого ШОПКа под воздействием знакопеременных нагрузок.
Определить, путем подсчета количества оборотов зажимной втулки, причину исчезновения натяга невозможно. Для этого потребуется разобрать узел. Но, как уже сказали выше, при верном подходе к сборке и регулировке шкворневого узла, необходимость во вмешательстве возникает очень редко, по нашим наблюдениям не чаще 1 раза за 40 000 километров пробега при тяжелых условиях эксплуатации и не чаще чем 1 раз за 80 000 километров при первой категории эксплуатации.
Старый 20.04.2018, 14:52   #696
Fonik
Почитал темы по шкворням и ответа не нашел. Какие сейчас правильные шкворня на конусных подшипниках для военного/гражданского мостов? В магазинах посмотрел, в интернете заказал - непродуманное сыромятое изготовление. Очень много тонкостей, например засверливают под съемный болт глубже высоты подшипника (это тоже описано в некоторых темах). В итоге получается что весь кулак с колесом держится на двух сыромятых болтах диаметром 10 мм.
С 2004 года катаюсь на шкворнях от OTAD, через ~4 года появляется люфт и тогда просто меняю подшипники. Мосты военные, колеса 33-е, ЕТ - 30, режим - город/экспедиции/покатушки (не спорт). Просто всё равно они не вечные, метал устает. Шкворня закаленные, отверстие под съемник не ниже подшипника, в крышке три отверстия для удобства замены подшипника и стопора, сквозное отверстие через весь шкворень (чтоб смазка доходила и до шруса). Жаль что OTAD больше такие не производит.
Ваксойловские надежные, для спорта самое то! Но больше интересует легкий руль, а не докручивать постоянно при выходе из поворота.
Хороший вариант от "Autogur73" на комбинированном подшипнике, но от воды не защищены. А как же без бродов? И сомнения насчет вертикального игольчатого подшипника... при износе оси люфт не убрать.
Fonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 17:34   #697
Сообщение от Fonik Посмотреть сообщение
Уазовские шкворни на подшипниках и надежность это не совместимые понятия!
Старый 20.04.2018, 19:43   #698
Fonik
Не заметил. На ОТАДовских с 2004 езжу.
Старый 21.04.2018, 20:02   #699
СТО Ваксойл-Сервис
Мы существенно доработали шкворневые ремкомплекты. Теперь полусфера шкворней по твёрдости не уступает подшипнику, а профиль вкладыша выполнен таким образом, что сразу после сборки узла обеспечивает минимальное управляющее усилие. Тем самым приработка деталей не требует длительного пробега, как это бывало ранее.
Что касается подшипников в шкворнях уазовских мостов - это мина замедленного действия, когда-то да сработает. Давно, ещё до появления спайсеров, мы сами изготавливали и устанавливали их в колхозные и редукторные мосты. После того как пара уазоводов вернулись с квадратными от страха глазами, рисковать перестали.
Старый 23.04.2018, 20:48   #700
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от СТО Ваксойл-Сервис Посмотреть сообщение
Уважаемый Хасан! Всё-таки следовало бы уточнить оквадратившихся эксплуатантов: кто они? Владельцы "колхозов" или "вояк"? В своё время я высказывался за вероятную допустимость подшипников на "колхозах" и категорично против подшипников в "вояках" из-за очевидной разности в плечах нагрузки "шкворень - ступица".
Вот, кстати, моё руководство собирается внедрить такие шкворни (колхозы, спасеры):
Мне интересно Ваше мнение
шкворня
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
