07.08.2017, 22:00 | #141 | |
1 не керню - самооткручивания не замечено видимо сказывается нынешнее качество резьбы. 2 закручиваю заглушу до упора пока рукой не становится очень трудно вращать рулевую тягу вокруг оси. 3 смазку менять не вижу смысла - просто добавляю 2-3 качка новой 2 раза в год во все (с резиновыми пыльниками - продольная тяга и с родными пыльниками - поперечная тяга) наконечники. а так же стараюсь после вылазок в большую грязь прошприцевать в том числе и наконечники поперечной тяги (без резиновых пыльников) пока вода не перестанет выходить наружу. разницы в живучести не замечено. Последний раз редактировалось johnlc; 07.08.2017 в 22:02. |
08.08.2017, 06:30 | #142 | |
2. Попытался понять логику заводской сборки - зачем заглушка закручена лишь еле сжимая пружину. Полагаю, что 3 причины: медленнее износ, дольше прослужит пружина как пружина, меньше усилий при вращении пальца в корпусе. А минус лишь один - быстрее наступит момент необходимости подтяжки заглушки. Поэтому я и пошел на компромисс - пружину все-таки затянул, но не до конца. 3.Я не точно выразился, оставил отверстия не для тотальной смены смазки, а для шприцевания. Но рассчитываю делать это реже, чем 2 раза в год. Кстати, как уже неоднократно на форуме предлагалось, шприцую не через прессмасленки, а с помощью самодельного штуцера, который заканчивается трубочкой с резьбой М6. То есть просто шланг закручивается в отверстие и шприцуется совершенно чисто и легко. |
08.08.2017, 10:57 | #143 | |
наконечника надо закрутить до упора, потом отпустить на полоборота и закернить. |
08.08.2017, 20:12 | #144 |
судя по тому что у меня на всех наконечниках гайка первый раз закрутилась минимум на пару оборотов - это не брак а перманентное состояние производственного процесса.
08.08.2017, 20:22 | #145 |
я так "шприцую" шкворня и полость ШОПКа грамм по 400 за раз на все остальное хватает хитрого стального полого наконечника который вставляется непосредственно в отверстие прессмасленки и потерь нет и операция занимает секунд пять на точку.
