Старый 05.03.2008, 21:17   #1
Маленький
Аватар для Маленький
По умолчанию Мотор лебедки. Как проверить?
Без соленоидов. Куда тыкать "+" "-"?
Я так понимаю "-" на массу лебеды
"+" на "А" и "+" на "F1" (или "F2") одновременно (направление вращения поменяется)
Или я не прав?
Если прав, то почему не крутится? Куда копать глубже?
Мотор от DV-9000 Come UP
Маленький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 23:04   #2
ДикийТурист
Аватар для ДикийТурист
а пардон без соленойдов надо ........ помойму там на F1 и F2 тупа полярность меняется.
Последний раз редактировалось ДикийТурист; 05.03.2008 в 23:14.
ДикийТурист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 23:11   #3
Пол-батона
Аватар для Пол-батона
"-" на массу (болт снизу мотора)
"+" на "А" и "f1" крутиться в одну сторону.
"+" на "А" и "f2" круться в другую сторну.
Если не получилось то...............
1. плохой контакт при подключение на "пробу"
22. сгорел мотор и всё что в нем.
УДАЧИ.
Пол-батона вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 23:12   #4
Маленький
Сообщение от ДикийТурист Посмотреть сообщение
вот так
Это я понял.
Но нет соленоидов, нет троса. Есть лебеда и АКБ. Как проверить?
Старый 05.03.2008, 23:16   #5
Маленький
Сообщение от Пол-батона Посмотреть сообщение
УДАЧИ.
Так и делал. Даже искры нет при подключении. Мертвое все.
Подключал к АКБ и пусковым устройством в режиме пуск.
Да "F1" и "F2" звонятся "накоротко"
Мне что бежать за новым мотором?
Старый 05.03.2008, 23:27   #6
Пол-батона
Сообщение от Маленький Посмотреть сообщение
Да "f1" и "f2" звонятся "накоротко"
Открути два болтика ключ на "11" если не ошибаюсь и всё увидешь.......
Учить верховой езде по переписке не умею
Новый мотор не самая плохая покупка. Можно сразу купить от 12 000.
Старый 05.03.2008, 23:31   #7
ДикийТурист
разве не так
если мне память не изменяет у комапа такая схема и есть
по крайне меря моя переделаная лебедь на этой схеме работает, а слизывали с разобраного комапа 9000, потом тока в инете нашли статью.
грамотные электрики завтра подрулят скажут что к чему )
Последний раз редактировалось ДикийТурист; 05.03.2008 в 23:38.
Старый 05.03.2008, 23:36   #8
Маленький
Откручивал, до экспермента.
Помыл щетки, узел щеточный, все протянул. Коллектор, щетки - все ок. Не крутится гнида.
З.Ы. Сколько стоит мотор? (в личку(
Старый 05.03.2008, 23:40   #9
Маленький
разве не так
У меня он (комап) и валяется, но хочет крутиться, сволочь. Ни "туда" ни "сюда". Провода, щетки - ок. Но молчит. Даже не искорки, при подключении. Куда рыть далее?
Старый 05.03.2008, 23:41   #10
Пол-батона
Чудес не бывает
Если до разборки всё работало то скорее всего провернул болты которые "f1 и F2". Разбери и проверь всё ещё раз.
Как проверить ВУТ smertn1k Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 9 15.02.2009 12:58
Как проверить элекстрическую часть лебёдки? Denis512 Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 23.10.2007 11:34
как проверить ДРМВ solomon01 Двигатель (Engine) 4 10.03.2007 18:36
Как проверить рессоры? nesprosta Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 13.07.2005 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
