Старый 14.07.2012, 10:01   #1
chick
Аватар для chick
По умолчанию Где положение ВМТ на шкиве демфере 4213
Чет запутался, там нету 2х зубов вот между этими дырками и есть или начиная с первого отсутсвующего зуба?
Старый 16.07.2012, 12:29   #2
chick
Аватар для chick
Люди, памагите или в Ульяновск что ли писать
Старый 16.07.2012, 18:34   #3
BUGAY
Аватар для BUGAY
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
Помнится, что на шкиве есть метка - как зубилом набитая, а не передней крышке мотора прилив (вроде тоже палочка). Когда пропуск в зубьях веца шкива подходит к датчику коленвала эти метки совпадают. Метка может быть не одна, тогда ВМТ из них последняя. Дойду попозже до авто - уточню.
BUGAY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 11:13   #4
chick
Аватар для chick
Брат! Инструкцию для 421 го я тоже чилал и не один раз. Речь то идет о шкиве для инжектора 4213-16, с зубчиками который.
Старый 17.07.2012, 11:50   #5
BUGAY
Аватар для BUGAY
Так у меня и стоит 421.3 инжекторный. Посмотри внимательно вдоль зубчатого венца полоса металла шириной примерно 1 см, вот на ней...
Старый 17.07.2012, 12:18   #6
Uazzer
Аватар для Uazzer
не, не зубилом, а просто немного сверлили типо, у тебя шкив двухручейковый? если да то посмотри на второй дополнительный шкив, метка там
Uazzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 13:23   #7
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
Вернулся с гаража, у меня шкив от 4216 -70 один ручей под поликлин, второй под обычный клин.
Никаких меток кроме как где пропущенные зубья нет.
В общем выкрутил первый цилиндр, воткнул отвертку, подвел ВМТ и у меня получилось что 2 пропущенных не доходят до ВМТ 8 зубов... на фото ниже видно.... за точность не ручаюсь +- 1 зуб.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 13:46   #8
chick
Аватар для chick
Во нашел тут один вроде умный человек написал http://www.smolensk-auto.ru/forum/in...howtopic=13247
Датчик расположен напротив специального синхродиска, укреплённого на коленчатом валу. Синхродиск имеет 60 зубьев, 2 из которых отсутствуют. Начало 20-го (после выреза) зуба синхродиска совпадает с верхней мертвой точкой первого или четвертого цилиндров.
Старый 17.07.2012, 13:54   #9
chick
Аватар для chick
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
У меня шкив отдельно купленный, с одним ручьем. 8 зубов не маловато ли, вроде стандарт 20? Отвёрткой я мерял, но получается какая то фигня, машина же прёт после капиталки как дурная....
Старый 17.07.2012, 14:19   #10
chick
Аватар для chick
Вообще этот шкив встает на место только в одном положении, я проверял. Шпонка тоже на месте, смотрел когда менял переднюю крышку.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
