26.10.2017, 19:01 | #21 |
Первым делом я бы проверил компрессию, а дальше варианты с вентиляцией картера прорабатывать.
26.10.2017, 19:15 | #22 | |
26.10.2017, 20:06 | #23 |
26.10.2017, 20:35 | #24 | |
Не думаю, что за 40ткм на газу, хоть и порой по сложным дорогам - настали такие беды с поршневой. |
26.10.2017, 20:46 | #25 | |
Начну с проверки компрессии без масла и с маслом. Если кольца - все будет ясно. Заменить - не вопрос. Вот только со временем беда! Зима - как водится наступает совершенно неожиданно...кто бы мог подумать...Подготовка хаты к морозам, нивы - к сезону снегоуборки, да еще - старые незаконченные дела! |
26.10.2017, 20:53 | #26 | |
26.10.2017, 21:03 | #27 |
26.10.2017, 21:15 | #28 |
Прям классика))). Я про сапожника))). Проблема в разжижении масла и как следствие большой расход. ИМХО. Тож была эта проблема на ремонтном моторе. Сейчас залил Равенол 5-50, пока норм, но и пробег всего 1500, а самый "длинный" перегон всего 250 км, пока не показатель канешна, но расхода масла 0.
26.10.2017, 21:17 | #29 |
Мое мнение - если кольца в порядке, о чем говорит равномерная по цилиндрам и высокая компрессия (как и отсутствие прорыва газов в картер) - то масло через кольца не уходит. Опять же- проблемы колец обычно видны по свечам. Как и проблемы с маслоотражательными колпачками. Случай, чтобы кончились конкретно именно маслосьемные кольца - я бы счел маловероятным. И опять же - убитые кольца или колпачки - повышенное дымление. У меня выхлоп чистый, горелым маслом не воняет.
И потом - масло уходит при длительной езде по трассе. Пока катаюсь в обычном режиме - расход не заметен. |
26.10.2017, 21:21 | #30 | |
Но когда прорыв растет, и в вентиляции заметен дым, оборот в вентиляцию растет. И тут, для отсечения маслянного тумана от засасываемых газов хороши все средства. И тут важно не переуседствовать... не вносить излишнего сопротивления в поток и оставлять маслу пути стока в мотор. Охлаждения шланга и др элементов вентиляции не следует допускать. В картерных газах всегда присутствует водяной пар в том или ином объеме. И лучше если он в виде пара будет отсасываться в камеры сгорания, нежели конденсироваться и стекать в мотор образовывая майонезные отложения. |
