06.03.2017, 19:03 | #1 |
Замена двигателя 417 на 409 от Патра !
Добрый день , форумчане ! Есть змз 40904 от свежего Патра( причем без навесного) ,хочу поменять застучавший 417 дрыгатель ! Какие переделки вылезут , все ли надо менять ну там КПП, РК, переваривать крепление на раме или можно как то его на карбюратор переделать ?
07.03.2017, 08:35 | #2 |
На форуме кучу тем о установке 406. В случае 409 замена еще проще. Воспользуйтесь поиском. На карбюратор переделывать не советую. Инжектор достаточно надежная вещь.
07.03.2017, 17:01 | #3 |
Переделки будут большими.Подвеска силового агрегата,электрика,выхлопная система,сцепление, кпп. Стоимость имплантации высокая.
07.03.2017, 17:15 | #4 |
если есть все дособорать двиг..то делов на неделю примерно не сильно парясь.. а если все нужно докупать то это дорого выйдет..
какая комплектация мотора? |
07.03.2017, 17:34 | #5 |
Ага, я вчера смотрел. Жгут проводов на мозги стоит 9 тысяч. Это только один жгут.
07.03.2017, 17:39 | #6 |
Amen & Attack
Это только для тебя такая цена. Нормальные люди берут жгут от газели с 405 и микасом 7 за 1500 и успешно ездят. Хватит рекламировать 402 убожество...
Последний раз редактировалось Welder; 07.03.2017 в 17:47. |
07.03.2017, 17:42 | #7 |
07.03.2017, 17:50 | #8 |
Amen & Attack
Фотосар, Вас стало слишком много и слишком не в тему.
По теме. Практически все для установки 409 и вас есть. Надо определиться, покой блок управления ( от этого зависит проводка блока, модуль или просто бнезонасос и прочие мелочи) и какой бензонасос у вас будет и начать установку. |
07.03.2017, 18:05 | #9 |
мне установка 406го обошлась примерно в 10 крублей из которых 4 колокол+ пересыл тк и 2.5 насос новый.
но я все содрал с донора волги.. |
07.03.2017, 18:34 | #10 | |
