16.01.2014, 15:09 | #521 |
Через него будет :
1. Нереально фонить в салон бензином при стоянке. По крайней мере , на карбовом. 2. Шуметь и засасывать всякую шнягу. Впрочем , от " шняги " помогает банальная сетка . Но воняет , все равно очень ощутимо |
16.01.2014, 21:27 | #522 |
Осмелюсь добавить, что в случае раннего зажигания и еще некоторых погрешностей - возможны обратные вспышки в карб. И, соответственно - в фильтр. Оно вам в салоне надо?
16.01.2014, 23:10 | #523 |
Как я понимаю, этим вопросом никто не задавался. Выношу в таком случае в отдельную тему.
16.01.2014, 23:12 | #524 |
17.01.2014, 14:00 | #525 | |
Сосет воздух из водительского салона, бензом не пахнет (инжектор), всасывает с забавным звуком, когда в дороге скорости переключаешь (как газовый амортизатор на крышке багажника на пузатерках, только громче), а когда разгоняешься или в натяг идешь как будто Апач взлетает, пассажиры крестятся. Воздуховод везде - это гофрошланг пластиковый 100мм электромонтажный. Последний раз редактировалось Эскандер; 17.01.2014 в 14:17. |
17.01.2014, 14:24 | #526 |
При размещении в салоне банки фильтра, чтобы шума не было стоит банку от чего-нибудь более обьемистого брать, воздуховоды максимально возможного сечения и со звукоизоляцией.
