15.12.2011, 13:17 | #1 |
Может ли раздатка выть?
Не могу разобраться, при скорости в 60 км на 4 передачи начинается вой, и продолжается до скорости 70 км. Отдаёт по всей машине. Раздатка это или мост не могу понять. Подскажите.
15.12.2011, 13:19 | #2 |
И это на Полном приводе?
15.12.2011, 13:33 | #3 |
Нет. передний мост отключен.
15.12.2011, 13:39 | #4 |
Тогда РК выть не может, ну нечему там выть при отключенном переднем мосту.
Вопрос поставим по другому. Начался вой - выжимаем сцепление. Вой есть иль исчез? Есть? тогда это скорее всего КПП Нет? тогда мост умирает |
15.12.2011, 14:20 | #5 |
Когда при 60 км сбрасываешь газ всё тихо как, нажмёшь опять вой.
15.12.2011, 14:23 | #6 | |
2. Износ (нарушение регулировок ) главной пары в мосту. Если убитые КПП или РК воют, обычно это бывает во всем диапазоне скоростей. |
15.12.2011, 14:25 | #7 |
15.12.2011, 14:30 | #8 |
Спасибо за советы.
24.02.2017, 21:35 | #9 | |
1. В начале движения на заднем мосте первые минут 5 воя нет. 2. При подключении переднего моста воя почти нет. 3. После 70км.ч вой резко пропадает и на больших скоростях не проявляется, на меньше 60 также его нет. 4. Поставил хабы отключения передних полостей, не влияет. 5. Добавил ШРУС в раздатку, вой остался но теперь его тональность гораздо ниже. Что там воет? И как бороться с этим? Последний раз редактировалось StasL; 26.02.2017 в 02:11. |
