25.03.2009, 02:36 | #1 |
Грузоподъёмность 3 тонны.Реально?
Привет,бродягам и бездорожникам.
Сам хоть и люблю УАЗики,но в силу своей натуры, в унутрях ихних нифига не разбираюсь.Я больше по оружию,охоте-рыбалке. Вот какой вопрос у меня возник к спецам.Мне для личных нужд понадобился УАЗ,но усиленный так,что бы можно было ему в кузов впиндюрить агрегат,до трёх тонн весом.Возможно ли так усилить раму и рессоры или тут ещё и мосты надо как-то модернизировать? Извините лопуха за полное незнание матчасти. Подскажите,если не трудно. Да,забыл добавить,что сейчас в наличии нет вообще никакого.Так что подскажите,какая модель для этих целей подойдёт.Буду брать. Последний раз редактировалось Радислав; 25.03.2009 в 02:38. |
25.03.2009, 02:44 | #2 | |
25.03.2009, 02:52 | #3 |
Нет.Шишига не пойдёт.Надо будет по Москве ездить и с возможным выездом за город.А в центр сейчас или через центр хрен просто так проедешь.Даж на Газели,кажись табу наложили.
25.03.2009, 03:06 | #4 |
А ты не пробовал пальнуть из 12 калибра 70 граммовой пулькой насыпав вместо Сунара или Сокола пороха из винтовочный патронов типа ВУФЛ? А ствол усилить обмотав его стальной лентой от бронированного электрокабеля слоя в четыре?
Вот примерно тоже самое это усиление УАЗа рассчитанного на 1 тонну до 3 тонн. |
25.03.2009, 03:10 | #5 |
Дык...вот и консультируюсь.Возможно ли такое или нет.
А стрелял по молодости всяким дерьмом.Как живой остался?... |
25.03.2009, 03:15 | #6 |
Тогда делаешь как делают чурбаны чтоб на Газели рассчитаной на 1,5 тонну возить 5 тонн. Обычно такие Газели в ходу на стройрынках. А именно - вкорячиваешь рессоры от ЗиЛа. Но помнишь, что на Газели двускатная ошиновка, а у тебя односкатная. А УАЗовская шина рассчитана на 860 кг если мне память не изменяет. Т.е. если УАЗик ты нагрузишь тремя тоннами + его вес в 2 тонны = 5 тонн. А шины в случае ИДЕАЛЬНОГО распределения нагрузки по 25% на шину могут выдержать суммарно 3440 кг. Но ничего. Кто всяким дерьмом стрелял и жив остался, тот не утонет. Накачивай колеса очков до пяти, помолись и отправляйся в путь. Авось доедешь.
25.03.2009, 03:22 | #7 |
А вы думаете с тремя тоннами на борту Вас гайцы не прищучат? Еще как, у них глаз наметан. Да и санкции за проезд в пределы ТТК, одинаковы с санкциями за нарушение правил перевозки грузов - 100 руб.
25.03.2009, 03:33 | #8 |
Да ничего не получиться хорошего. Мы на работе пробовали на обычную Газель ставить на постоянку компрессор "пятачок" Полтавский. Он весить 1760 кг (сухой вес). Ну еще 100 кг это масло/горючка/шланги/молотки. Итог печальный: через 3 недели рессоры стали плоскими и гайцы начали домогаться не по детски. Но водила им показывал доки на перевозку ПКСД-1,75 весом 1200 кг и они глупенькие верили, потому что не могли отличить ее от ПКСД-5,25. Но дело кончилось тем, что через 4 месяца эксперимента ЛОПНУЛА РАМА. Вот что бывает от таких опытов. Хорошо что лопнула она при попытке тронуться с места, а не на ходу.
25.03.2009, 03:35 | #9 | ||
Расписал классно.Спасибо.Вот только почти нифига не подсказал. Цитата:
25.03.2009, 03:40 | #10 |
Ты с шинами что-нибудь придумай, а потом продолжим. Какой смысл что-то усиливать, если колеса лопнут просто? На Газели то, если ты не понял, на заднем мосту по ДВА колеса с каждой стороны. Всего 4 на задний мост получается. А у УАЗа на заднем мосту - по одному колесу с каждой стороны.
как увеличить грузоподъемность УАЗ-452 | serega_999 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 24 | 21.06.2019 00:37 |
Грузоподъемность | UKVit | Юридические вопросы | 25 | 14.03.2010 23:18 |
грузоподъемность Головаста | x-bass | Буханки и Головасты | 19 | 23.02.2010 17:32 |
как увеличить грузоподъемность? | serega_999 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 11 | 25.10.2006 06:49 |
