05.04.2020, 14:57 | #1 |
Пол из тратуарной плитки
Всем добрый день
Хочу сделать пол в сарае из тротуарной плитки. В деревни есть кирпичный сарай, площадь 5х3 метра, в сарае были деревянные полы, они сгнили, точнее сгнили лаги и полы провалились. Хочу теперь застелить пол тротуарной плиткой. Возник вопрос нужно ли делать подушку из щебня? У нас грунт - сплошной песок, копаеш на пару штыков лопаты и начинаеться белый песок, до грунтовых вод метров семнадцать. Вот думаю - может щебнем не засыпать - просто на пескоцементную смесь плитку положить? Машина и прочая тяжолая техника в сарай заезжать не будет, а щебень пакупать - как то дорого уже выходит |
05.04.2020, 14:59 | #2 |
Если машина стоять не будет - не вижу проблем. Делай. Мне кажется, неплохое решение.
05.04.2020, 15:30 | #3 | |
Не проще ли новые лаги и опять доски.. А пескоцементная смесь это как будет, типа стяжки что ли ?? Так то засыпать все песком, да положить просто плитку |
05.04.2020, 16:10 | #4 | |
Пескоцементная смесь - дает плотность, ее когда водой проливаеш, она твердеет, становиться что то типа стяжки под плиткой |
05.04.2020, 16:39 | #5 | |
Ну с учетом конечно забыл как называется, ну что бы зимой морозом не порвало.. |
06.04.2020, 09:28 | #6 |
Щебень нужен для дренажа воды, если сухо, то и нечего беспокоиться, песчанная подушка, нужна, чтоб ровно уложить плитку. Чем плитка хороша, так это, если где просела, вытащил, подсыпал, подровнял.
Бетон будет крошиться, пылить, трескаться. |
06.04.2020, 09:48 | #7 |
Про стяжку тоже думал, по деньгам получиться может чуть дешевли плитки, но с ней возни больше. Подушку делать все равно как под плитку, плюс сетку армирующую покупать. Заливать ее желательно непрерывно, а у меня бетономешалка на 35 литров смеси - замотаешся кидать как кочегар. Под стяжку нужно еще и миксир нормальный покупать
06.04.2020, 12:29 | #8 | |
Про щебень где как пишут, где для уплотнения, где для дренажа воды, я просто думаю не будет ли чисто песчаная (с пескоцементноц смесью) падушка слишком мягкой бес щебня? Грунт под сараем - чистый песок вплодь наверно до грунтовых вод - сахара блин |
06.04.2020, 14:37 | #9 |
Раз полы деревянные гнили, значит влаги было много. Надо смотреть откуда она поступала. Если через грунт под полом, то надо делать гидроизоляцию под основанием, на которое будет укладываться плитка и максимальный водотвод от фундамента. Сарай кирпичный, фундамент должен быть основательный, предположу, что лента. Сарай не в "яме"/внизу уклона? Отмостка есть? С крыши вода как отводится? Полы выше/ниже/на уровня земли?
06.04.2020, 14:40 | #10 | |
