26.07.2011, 13:26 | #1 |
Домкрат интегрированный в кузов
собственно навеяно этой темой
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=111033&page=9 Последний раз редактировалось Дмитриевич; 26.07.2011 в 15:50. |
26.07.2011, 15:43 | #2 |
Какова цель внедрения?
Максимально сократить время замены колес? Или есть надежда подниматься в грязи и подкладывать что-либо под колеса? Сделать, наверное, можно, но как минимум придется жертвовать баками - переносить их в багажник и получить дополнительный лишний вес, думаю не меньше 100кг. Если уж заморачиваться, то сразу думать над интеграцией дополнительных стоек и колес от БРДМ Только замем??? |
26.07.2011, 15:49 | #3 | |
баки не мешают(не должны мешать)..в крайняк "чё нить придумать" можно и сзади вкорячить стойку(за аркой заднего колеса) |
26.07.2011, 17:15 | #4 |
26.07.2011, 20:03 | #5 | |
26.07.2011, 22:56 | #6 |
Banned
Я бы сказал "использования"...
Итак: Я приводил в теме-источнике два примера из электромеханики: 1. http://www.electroprivod.ru/lam1.htm 2. http://www.electroprivod.ru/sja.htm Винтовые домкраты SJA От 500 до 30000 кг ... Эти мои примеры "намекают", что "электромеханический путь" - слишком дорогой... Если ориентироваться именно на эти изделия, то так оно и есть... Но ведь можно попробовать сделать самоделку на основе двухстоечного электромеханического китайского автоподъемника... |
26.07.2011, 23:06 | #7 |
26.07.2011, 23:07 | #8 |
26.07.2011, 23:07 | #9 |
Я как-то по телеку видел, в песчаных дюнах работает супер. Из грязи машину можно выкопать, в любой луже дно есть (болото не в счёт), а в песчаной дюне копай-не копай, тот же песок туда же засыпается. А с таким интегрированным домкратом подсунули под него опору - 5 сек - подъём - подсунули сандтраки - и выскочили. Но в натуре ни разу не видел.
26.07.2011, 23:08 | #10 |
дмитрич..у тя подъёмник есть чтоли ненужный??
кстати да...в том числе и работа под авто на упорах аля в сервисе на подъёмнике |
