14.07.2008, 16:14 | #1 |
Буду менять тент на будку..
Планирую ближайшее время на своем фермере тент заменить на будку.
Будку буду делать примерно по размерам тента. Крыша будет плоская. Высота крыши примерно как высота тента до конька. Борта от кузова оставляю, тент будет ставитсья сверху на борта и к ним прикручиваться. Задний борт также оставлю, дверь от будки сделаю откидывающуюся вверх. Уже купил для нее шарниры от газелевской будки. Раму планирую из профильной трубы 25х25. Три верхних поперечины хочу сделать из трубы 25х40, расположив ребро вертикально, для жесткости при хождении по крыше. Изначально планировал обшить ее алюминием рифленым. Но потом посчитав и подумав решил что дорого, да и как-то боязно во дворе столько цветмета оставлять. Теперь думаю о фанере бакелитовой 5мм толщиной. В два раза дешевле алюминия, не такая привлекательная для металлистов. Еще точно не решил как эту фанеру крепить к профилю. С удовольствием приму советы и замечания по изготовлению моей коробки Чтобы проще понимать о чем речь, выкладываю фотку своего полбатона: |
14.07.2008, 22:51 | #2 |
Классика - саморезами (со сверлом) к профилю.
Мне под видом 12-мм бакелитовой фанеры продали 12-слойную, это по факту более 15 мм. Так что уточни, какая будет продана тебе, может, и "3-мм" хватит... Крышу можно из стеклотекстолита тонкого - будет хоть какой-то свет пропускать. |
14.07.2008, 23:54 | #3 |
Тоже думаю про саморезы, а потом снаружи по углам будки приклеить на жидкие гвозди алюминиевый уголок, чтобы все шляпки прикрыть.
Одно из обязательных тех.заданий на крышу - возможность ходить по ней. Стеклотекстолит прочный? Нужно чтобы прочно было. А свет не главное - думаю что пару плафонов повешать не сильно сложно будет. Вот примерный чертеж каркаса в "разложенном" виде. |
15.07.2008, 00:22 | #4 |
При достаточной для хождения прочности стеклотекстолит уже не будет пропускать свет
15.07.2008, 01:32 | #5 |
Надо сверху тентиком накрыть все это:и гайцов не потревожит и посторонних лиц туда залезть и стырить ченить и от дождя прикроет
вопросик автору:а зачем тогда полбатона? может лучше было взять фермера цельного без тента на 7мест? и будка там ненужна и некуда ее там Последний раз редактировалось Bart-1; 15.07.2008 в 01:40. |
15.07.2008, 08:40 | #6 |
pipe469 Вот и я о том же подумал.
Bart-1 А идея про тентик сверху хорошая, подумаю Кузов - он и есть кузов. Это не часть кабины, где люди сидят. Это именно грузовой кузов, куда можно положить все что хочешь. Можно лопатами песка, земли или гравия накидать, при необходимости. Недавно у друга с дачи накопившийся мусор вывозил - забили кузов под самый тент, в обычного батона столько не затолкаешь. Можно бочек 9 штук стоя поставить и при необходимости заоплнить. А если что-то протекет - так можно и с мойки помыть не переживая за обшивки в салоне. Также недавно колеса грузовые возил - влезло 15 штук...., батон отдыхает. 5 мест в кабине вполне достаточно. С допустимым уровнем комфорта ездили в кабине всемером со здоровенной собакой. Кроме того, меньше кабина - проще с отделкой, шумкой, нагревом и вентиляцией. Также необходимость будки в том, чтобы хотя бы мелочевку можно было в кузове оставлять (запаска, домкрат, огнетушитель, аптечка, запчасти и минимум инструмента). Еще обязательно на будке буду сверху делать 2 поперечных дуги, и одну дугу над кабиной спереди, все три на одном уровне будут - для того чтобы возить длинномеры (начинаю обустраивать участок). |
15.07.2008, 15:39 | #7 |
А я бы сделал что нибудь в этом плане Правда там и цели другие,но ты посмотри может какая идейка понравится...http://www.mikenchell.com/forums/halloffame.php
15.07.2008, 20:59 | #8 |
Спасибо за ссылку, по разглядываю Может идей каких наберусь. Люблю сделать также как эти кемпинги, чтобы каждый уголочек пространства был задействован.
15.07.2008, 22:36 | #9 |
Да уж,в этом они мастера!Эргономика продумана до мелочей!
06.09.2008, 23:49 | #10 |
Я бы еще идеек послушал... Но в общем остальное все сам додумывал.
Первая примерка: Сегодня утром: Вот. |
Впервые в жизни буду менять шкворня. | Zorg57 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 19.11.2008 18:53 |
Буду менять набивку на УМЗ 417 | SAV-ul | Двигатель (Engine) | 26 | 04.04.2007 14:04 |
Кончилось сцепление, буду менять, есть вопросы. | DmS | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 11.11.2006 13:35 |
Скоро буду менять гражд. на военные.. | женька | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 15.06.2006 12:46 |
Осенью буду менять движок. | Крокозябр | Двигатель (Engine) | 7 | 12.09.2005 15:02 |
