26.06.2018, 12:20 | #1 |
Как достать обломыш полуоси?
Как и кому удавалось достать обломыш полуоси? Сидит похоже плотно. Пытался приклеить его к полуоси, приклеивает, но не вытягивает. Вроде можно приварить с помощью длинной арматурины, есть слухи. Пугает, а если масло вспыхнет??? Возможно такое?
26.06.2018, 13:32 | #2 |
Как по мне если обломок легко и просто не достался, то располовинить мост - гораздо проще, тем более для этого его даже не надо снимать, ослабил стремянки с одной стороны. Удачи.
26.06.2018, 14:04 | #3 |
Петлю проволочную накинуть и потянуть, так обломок как то на Кировце извлекал
26.06.2018, 14:15 | #4 |
я для этих целей заказал неодимовый магнит с дырочной посередине, палочка, саморез и алга
26.06.2018, 14:34 | #5 |
не пыхнет..даже если и пыхнет то не сильно и гореть не будет. там воздуха мало очень.
26.06.2018, 14:49 | #6 |
Я доставал с помощью старой лыжной палки с неодимовым магнитом на конце . Магнит эпоксидкой со стеклотканью приклеил к палке.
26.06.2018, 15:14 | #7 |
Не берет магнит неодимовый. Пока только сварка остается. Надеялся с обратной стороны пропихнуть, но у осей сателлитов даже намека на просвет нету.
26.06.2018, 15:47 | #8 | |
Ничего сложного. Длинная половинка остаптся, снимаешь только короткую. При поломке образуется куча осколков. Если их не удалить, угробишь все. |
26.06.2018, 16:19 | #9 |
Если к арматурине, приварить электрод, то вполне может получиться, только отцентровать хорошенько, а то приваришь обломок к мосту, или диферу. Для надежности, я бы располовинил мост, промыл и продул бы заодно, сейчас не зима...
26.06.2018, 16:38 | #10 |
Дне прав! осколки и мусор сделают свое грязное дело и угробят все.
Разбор, извлечение, промывка и установка новья. - полдня делов не спешно. Удачи! пока такой проблемы не было. |
