20.04.2018, 22:25 | #1 |
ИБП в стиле псевдо стимпанк!
Собрал на досуге импульсный блок питания из бросовых, разномастных,неиспользованных узлов и деталей. Размер 14*9*10см. На фото Ф1 внутренняя начинка. (1)- сам БП от сканера Эпсон выдает 24В и 1,5А, (2)- китайский понижающий модуль CD-CD, 300 ватный. Потенциометры-(3), наши, А или В не в курсе. Световод (4). Особенности конструкции- как таковых нет. Но. Для плавности регулировки потенциометры сдвоены. "Синий зрачок"-вольты, нижний потенциометр-точно, "Красный зрачок"- сила тока, нижний-точно. На модуле имеется светодиод. Светится то сининьким, то красным. Его индикация выведена на лицевую панель посредством световода из полоски оргстекла.
Лицевая панель Ф2. Жесть. Масло. Якобы стиль стимпанк. Для чего нужен. В основном для зарядки литиевых батарей. 16,7вольт при токе 1-1,3 ампера для четырех банок, самое то. |
20.04.2018, 22:59 | #2 |
21.04.2018, 15:25 | #3 |
Стимпанк- это примерно так:
21.04.2018, 19:06 | #4 |
21.04.2018, 19:13 | #5 |
22.04.2018, 09:35 | #6 |
22.04.2018, 10:56 | #7 |
Не ну а чо? Прикольненько. Главное, чтоб работало. Литиевые батареи к заряду капризные. Режим Сторадж предусмотрен?
22.04.2018, 14:10 | #8 |
изделие в технике примитивизма.все башкирские художники в нём работают.
необходим преобразователь СС\СV для лития |
22.04.2018, 18:31 | #9 | ||
https://ru.aliexpress.com/item/-/328...460.0.0.5bnuxI |
22.04.2018, 18:47 | #10 |
херня все эти зарядки.... полезным надо озадачиваться!
https://m-yap.ru/pics/pics_thumb/2/5/7/7447752.jpg.jpeg https://s00.yaplakal.com/pics/pics_o.../8/7447867.jpg Последний раз редактировалось зуек; 22.04.2018 в 18:57. |
