03.05.2018, 20:55 | #21 | |
Действительно,то, что вы написали не имеет отношения к пятну.А вот шайба нужной толщины,подложенная в нужное место и будет позиционировать ведущую шестерню,относительно ведомой. |
04.05.2018, 04:25 | #22 |
В вашем случае, поможет установка регулировочной шайбы под внутреннюю обойму подшипника, ближе стоящего к ведущей шестерни, на военниках, такая с завода там стоит. Либо замена подшипника на новый, если старый порядком изношен и если подвинуть надо совсем немного. Если нужно двигать больше, то шайба выручит. Как правило, шайба в 3 - 5 десяток, дает значительный эффект при регулировке.
04.05.2018, 07:18 | #23 |
04.05.2018, 07:43 | #24 |
