Старый 09.09.2017, 19:35   #151
razer
Аватар для razer
Стартёр там снять целая песня - штаны от двигателя надо отцеплять.
Лучше не перебирать старый, а поставить новый редукторный.
Его можно будет снять без особых проблем в случае ремонта.
все что там нужно открутить это защитные щитки да бывают болты на них скручиваются.. а штаны и с большим стартером трогать не нужно.. все и так выходит..
Старый 09.09.2017, 19:36   #152
razer
Аватар для razer
че то ты все через жопу делаешь... не надо нихрена отсоединять там! токо провода от стартера. тама три болта один из которых трудновато открутить но его при первом съеме обратно никто не закручивает.....
загибается рожковый ключ и третий болт там не помеха не капли... как на уазе с 4х ступкой верхние гайки стронуть
Старый 09.09.2017, 20:06   #153
зуек
Аватар для зуек
так я и говорю,....
Старый 09.09.2017, 20:15   #154
БреД какой.
Работая авто электриком в молодости, эту процедуру я выполнял с закрытыми глазами на раз- два.
Только третий болт мешал.
Но на старых машинах, как правило, его давно нет.
Воистину так! А при наличии специального ключа на 13, гнутого - без проблем. Вот штаны снять, не поломав прикипевшие ржавые шпильки - это может доставить массу ощущений!
Старый 09.09.2017, 20:25   #155
зуек
Аватар для зуек
а надо ли? я когда надо было головку откручивал..... быстро и аккуратно.....
Старый 09.09.2017, 21:03   #156
Именно.такой ключик у меня и был.
Золотой. ))
Старый 09.09.2017, 22:36   #157
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Прекрасно вынимается, болты главное стронуть а потом откручиваются они длинным удлинителем с карданчиком но сам стержень удлинителя тонким должен быть. Редукторный стартер это хорошо но думаю автор темы сочтёт его дорогим и решит почистить стандартный.
Старый 09.09.2017, 23:43   #158
Мунлай
Аватар для Мунлай
У меня рядом разборка - можно поискать..
Мунлай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 23:58   #159
Саня hanter 31519
Сообщение от Мунлай Посмотреть сообщение
Стартер и генератор сразу постарайся найти, должны быть в запасе... Бывает вроде оживил а он скоро умирает...
Старый 10.09.2017, 03:06   #160
Китаец
Аватар для Китаец
Да и не из меди они, а из латуни. А она паяется не так хорошо. Но флюс
ЗИЛ-2 хорошо помогает.
Нормально она паяется. Только зачищать надо нормально, руками, а не... После нормальной подготовки латунь спокойно паяется под ЛТИ-120 или жиром, вместо этой крайне агрессивной хрени на основе солянки, которая очень быстро "аукнется" в ближайшем будущем. А с нормальной подготовкой даже кузовщина легко паяется под ЛТИ, я так кромки капота, багажника и рамку лобового заделывал, 4 года назад - как так и было.
Мун, не найдешь ближе - тащи свой радиатор, запаяем.
Китаец вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
