24.02.2011, 17:53 | #101 |
Кот-66, indey76, вот спасибо!
24.02.2011, 17:53 | #102 |
24.02.2011, 17:56 | #103 |
24.02.2011, 18:04 | #104 |
Я про реле с ШИМмом. Из тех что последние 4 штуки держал в руках все были ШИМные, правда от ВАЗа. Думаю, что счас другие и не делают. Хотя могу ошибаться....
24.02.2011, 18:11 | #105 |
После старого-древнего чего-то там и Я112А1 новьем покажется. Да и большинство современных только элементарную базу сменили, а схемы почти те-же.
25.02.2011, 08:55 | #106 |
Данный вариант подключения обеспечивает жесткую обратную связь РН с генератором. РН в результате получает информацию о напряжении на выходе генератора практически из первых рук ( между ними только контакты доп реле). И благодаря этому на малейшие отклонения ( изменение оборотов и нагрузки) реагирует ощутимо быстрее и точнее. В результате имеем высокую стабильность напряжения выдаваемого генератором. А высокая стабильность бортового напряжения - залог высокого ресурса . И не только АКБ но и остальных элементов электрооборудования в целом.
Например у меня месяц назад перегорела таки лампочка освещения салона. На ней можно прочесть дату выпуска - Февраль 1965 года. |
25.02.2011, 18:22 | #107 |
ребята подскажите молодому и не опытному, как проверить безинтегральный генератор на работо способность подручными средствами(контролька с лампочкой и акумулятор)?
25.02.2011, 20:44 | #108 |
И вот результат разобрал генератор проверил ротор путем примагничивания со всех сторон, как бы магнитит по одинаковому отвертку оторвать практически невозможно, но вот что обидно генератор покупал на катэке, а диодный мост оказался беларусский и пропаян был ужасно плохо, все пропаял проверил все диоды все в норме, вернул все на свои места и о чудо такой зарядки я не видел даже когда ставил новый генератор 13,5 держит при всех потребителях, всем спасибо за советы посмотрим на сколько хватит пропайки.
25.02.2011, 21:46 | #109 |
О каких диодах речь? Силовые диоды в мосте не паяются, а запрессовываются в две алюминиевые полюсных пластины. А те диоды - дополнительный диодный мост для самовозбуждения генератора, от них можно отказаться вообще.
26.02.2011, 08:31 | #110 |
Подскажите.гена новыи, проводка немного переделана,на холодную зарядка по вольтметру нормально, после прогрева начинает прыгать при включение дальнего света скачки напрежения прекращаются.одним словом без нагрузки напрежение скачит под нагрузкой нормально.в чем пречина может было у кого.
Все о генераторах на УАЗ | -Ace- | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1041 | 28.01.2011 23:23 |
