Закрытая тема
Старый 27.01.2011, 08:11   #21
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Сообщение от егорыч мтлб Посмотреть сообщение
такой вопрос плнетарка в спайсера 5,25 , ссылка ни чего не даст лазил ни чего не понял, пож разжуйте. Вторй вопрос военные мосты на хантер как поставить и где найти пичендалы под пружины или чертежи как их изготовить. За ранее спасибо
На спайсер только 4.11 или 4,625. Другого (заводского) не дано...
russian-hunter- вне форума
Старый 28.01.2011, 12:16   #22
Михалыч
Подскажите, у меня уаз головастик, задача-выехать по снегу до дороги. Поставил шины кордиант off road, теперь хочу заварить сателиты. Вопрос: как поведет себя машина, что может полететь в процессе эксплуатации и какие мосты заваривать-оба или можно только передний?
Михалыч вне форума
Старый 28.01.2011, 12:46   #23
Олег34
Аватар для Олег34
Ну выехал! А потом как ехать с завареным дифом?. Проще, правильнее и разумнее в конце концов, повесить цепи. На цепях машина вылезет практически из любого сугроба. На дороге снял, и едешь как человек.
Олег34 вне форума
Старый 28.01.2011, 13:14   #24
Naffigator
Аватар для Naffigator
Сообщение от Михалыч Посмотреть сообщение
это шутка???
Naffigator вне форума
Старый 28.01.2011, 20:03   #25
russian-hunter-
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=52086&page=17
Читай. Все 17 страниц. И думай. Надо ли тебе ЭТО...
Старый 29.01.2011, 10:12   #26
Shepard
Аватар для Shepard
Сообщение от Shepard Посмотреть сообщение
Чем отличается рама уаз-315143-2801010 (andoria) от остальных рам?
Купил раму уаз-3151-95 2801010! Отличия в рассверловке кронштейнов под опоры двигателя! Для отличной адаптации нужно просверлить на кронштейне дополнительное отверстие, чуть ближе...
Shepard вне форума
Старый 29.01.2011, 17:15   #27
Vollc
Аватар для Vollc
Начел снимать коробку!!!! и у меня первичный валик вместе с опорным подшипникам вышел!!! не могу сбит подшипник!!! что подскажете???
Vollc вне форума
Старый 29.01.2011, 20:37   #28
russian-hunter-
Сообщение от Vollc Посмотреть сообщение
Т.Е. начал отодвигать КП, а она пошла с подшипником К/В? И Ведомый с корзиной мешает снять КП?
Вариант 1 Снять колокол вместе с КП. Сбить (срезать болгаркой) подшипник.
Вариант 2 Отодвинуть (на сколько это только возможно) КП от колокола. Вывернуть болты крышки подшипника первичного вала и снять КП без первичного вала. А дальше попытаться вынуть первичный вал вместе с ведомым и корзиной снизу...
Или я, что то не так понимаю...
Старый 30.01.2011, 08:33   #29
Vollc
Аватар для Vollc
[QUOTE=russian-hunter-;2068342]Т.Е. начал отодвигать КП, а она пошла с подшипником К/В? И Ведомый с корзиной мешает снять КП?
Не все правельно!!! колокол снимать не охота проблем потом больше!!! а первичный пробывал!!! не могу снять!!! сегодне еще попробую варианты сниму напишу!!!!
Vollc вне форума
Старый 30.01.2011, 08:40   #30
russian-hunter-
Крышку первичного вала снял, а сам вал не вынимается?????
Надо первичный вал проворачивать (что бы вырез прошёл над шестерней промвала) и вынимать. Лучше снять крышку боковую с КП - наглядней будет.
Закрытая тема
диск сцепления
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2090 01.04.2024 17:18
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
