23.01.2011, 08:25 | #11 |
Плечо обката
Какое плечо обката в стандарте УАЗ-31519?
Как рассчитать плечо обката зная вылет и высоту колеса? Подскажите формулу. |
23.01.2011, 14:41 | #12 |
раздатка нового и старого образца
Подскажите.... у меня 31512, полетела раздатка, предлагают раздатку нового образца (однарычажная) стоит ли её ставить? колёса 35 редукторные мосты мотор 417 машина не видит асфальта. заранее спасибо!!!
23.01.2011, 15:04 | #13 |
В принципе вместо одного рычага запросто ставятся два. Внутри по устройству она другая , а понижение в ней такое же как и в двух рычажной.
23.01.2011, 17:29 | #14 | |
от высоты колеса плечо обката не зависит. Нормально конструктора стремятся сделать плечо обката нулевым. Если допустить, что обычный козел (с ЕТ=+22) имеет нулевое плечо, то с ЕТ=-15 плечо будет 0+(-15)=-15 мм. А на практике его можно замерить реально: это будет расстояние от проекции средины крышки шкворня на поверхность дороги до средины протектора . Как-то так. |
23.01.2011, 21:16 | #15 |
плечо обкатки
кто знает какие углы установки колес на УАЗе?
пример см. на картинке (к сожалению аналогичной картинки для УАЗа не нашел, может кто подкинет) на картинке d=6,5 мм – отрицательное плечо обкатки, хотелось бы выяснить данный параметр у УАЗа (в стандарте) и формулу для его расчета для нестандартных дисков и шин http://www.3dcar.kg/b/hod/240.html параметры для УАЗ-469 Угол развала 1°30 Поперечный наклон шкворня 8° Продольный наклон шкворня 3° Схождение колес, мм 1,5-3 Пришел к выводу, что уменьшение вылета на каждый 1 мм увеличивает плечо обкатки на 1 мм, а увеличение радиуса шины на каждые 6 мм уменьшает плечо обкатки на 1 мм. для УАЗ-31519 данных не нашел, но думаю, что различие будет не большое Последний раз редактировалось Roman79; 24.01.2011 в 19:01. |
24.01.2011, 07:29 | #16 |
Подскажите, как регулируется лапковая корзина сцепления?
В мануале описана регулировка с использованием заменителя диска сцепления толщиной 9,5мм. Такого у меня нет, да и маховика отдельно тоже нет чтобы все это дело закрепить. |
24.01.2011, 13:04 | #17 |
Подскажите, пожалуйста. В полусинхре люфтят шестерни. Сами шестерни в хорошем состоянии. Втулки отдельно продаются или шестерни новые покупать? А то я что-то их не видел в магазинах.
26.01.2011, 19:46 | #18 |
такой вопрос плнетарка в спайсера 5,25 , ссылка ни чего не даст лазил ни чего не понял, пож разжуйте. Вторй вопрос военные мосты на хантер как поставить и где найти пичендалы под пружины или чертежи как их изготовить. За ранее спасибо
26.01.2011, 22:58 | #19 | |
http://photofile.ru/users/egoroff-ro...#mainImageLink |
26.01.2011, 23:32 | #20 | |
http://3160.ru/index.php?ukey=catego...B9%D1%82%D0%B8 http://3160.ru/index.php?ukey=search...%D0%B8&x=0&y=0 http://3160.ru/index.php?productID=7764 думаю купить будет проще чем изготовить только на военники нужно будет дорабатывать кронштейны клюшек и что-нибудь придумать с нижними опорами пружин-там в этом месте стык чулка с ШОПК |
Метки |
диск сцепления |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2090 | 01.04.2024 17:18 |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
