03.06.2020, 00:11 | #41 | ||
мощность стартёров делают одинаковой, поскольку она ограничена АКБ. А за счёт большего КПД редукторные получаются мощнее. Да практически любая емкостью больше 60ач. На моей Варте 74ач указан пусковой ток 680А. А он измеряется по стандарту при -18C. Уверен, что при -20С она выдаст больше 600А. Цитата:
в том, что мотор большой мощности и с высоким КПД проще сделать высоковольтным с электронным управлением. |
05.06.2020, 20:25 | #42 |
Редукторный устанавливать намного проще,чем прямой,особенно в бухань,тяги кпп пипец как мешают.
05.06.2020, 20:49 | #43 |
06.06.2020, 11:56 | #44 |
Всегда думал, что напряжение повышают, чтоб уменьшить сечение провода, при передче той же мощности. Если бы на тесле было 12В, то сечение её проводов было бы очень интересно, с точки зрения цветмета. КПД тут опосредовано. (C)
Ппц.... Закон Ома и его производные - в помойку. Ежли исделать стартер на 100500 вольт, то можно так сильно на меди сэкономить, шо стартер будет размером со спичечный коробок! Во, мля, а учёные мужики-то не знали!¡¡ |
06.06.2020, 16:15 | #45 |
06.06.2020, 19:21 | #46 |
06.06.2020, 20:49 | #47 |
11.06.2020, 23:34 | #48 |
ни с одной гайкой нет проблем на бухани. и тяги не надо отстегивать.
с ключа на 19 надо лишнее стесать все просто, чтобы потоньше губки были, и подрезать в длину, чтобы с верхней гайкой удобнее работать было, и все, готов специнструмент для работы со стартером ) страгивать гайки изначально и затягивать в конце - нормальным ключом, а крутить непосредственно - вот этим, облизанным. |
09.08.2020, 13:31 | #49 |
Надо установить прямой стартер. Он лучше крутит и надёжнее. А с редукторными стартерами всегда так. Конструкция у них такая.
09.08.2020, 13:49 | #50 |
