13.11.2016, 13:59 | #21 |
https://www.drive2.ru/c/790063/ Надо похоже в навигатор уже тему добавлять. В связи с доступностью 406-405 многие стали ставить их на УАЗики. Кстати по той схеме мне пришлось еще +12 на дополнительный контакт разъема подавать (по моему на 5). Без этого не запускалось.
Последний раз редактировалось Livsi; 13.11.2016 в 14:03. |
13.11.2016, 17:19 | #22 |
13.11.2016, 18:45 | #23 |
Сколько видел волг и газелей с 406 у всех были гены со встроенным регулятором. Может мне свежие машины попадались х.з.
13.11.2016, 18:48 | #24 |
13.11.2016, 19:22 | #25 |
на ВСЕХ 406 генератор с встроенным реле, хотя можно и выносное поставить (у меня так)
14.11.2016, 20:31 | #26 |
Друзья!
Большинство наших двигателей попадают в наши руки уже б/у. Что там стояло изначально и что стоит сейчас в реале - могут быть варианты. Поэтому перед тем как "отважно" подключать свой генератор по какой-либо схеме, только потому что кто-то там в интернете говорит: "На всех Волгах (Газелях) было так...", следует внимательно рассмотреть что у ВАС ТАМ СТОИТ В РЕАЛЬНОСТИ. Вот тема про генераторы: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=208698 Вдумчиво читаем первое сообщение и сравниваем с тем что вы видите на своём двигателе!!! А уж потом подключаем по схеме соответствующей вашему генератору. |
19.11.2016, 16:53 | #27 |
https://g-a.d-cd.net/993c944s-960.jpg
вот на этой картинке провод выходит один из косы отмеченный под номером 2 это электровеник? Последний раз редактировалось razer; 19.11.2016 в 17:14. |
19.11.2016, 17:04 | #28 |
этот проводок выходит из соединения датчика коленвала он почему то болтается в некуда..
20.11.2016, 12:54 | #29 |
к какой клемме на замок цеплять провод от жгута 15 в волги , а в уазе то буквенные обозначения.. вот к чему его к КЗ или ПР?одна из этих клемм выходит из зацепления во время стартера.. я понимаю что то ток должен быть постоянно от замка в любых положения или не так? срочно помогите
Последний раз редактировалось razer; 20.11.2016 в 12:56. |
20.11.2016, 22:38 | #30 | |
ПР - это АСС или, условно, INT (ПР - ПРиёмник). Подключать к КЗ. Тонкий провод (15). Красно-синий, скорее всего. Толстый красный провод (30) подключается к АКБ. |
