Старый 12.07.2011, 21:06   #1
Desert Rat
Question алтернативный диодный мост?
Доброго времени суток!
у меня возникла такая проблема: установил я на свой УАЗ генератор от Газели, ну тот который на 120А (маркировку не помню, кажется производства завода ПРАМО). И все было очень хорошо, но после очередного трофи сдох диодный мост. А вот в продаже его найти не удалось
Сейчас хочу убрать диодный мост в салон, поэтому его размер не критичен. Подскажите пожалуйста- можно ли поставить другой диодный мост? например от "десяточного" генератора того же завода ПРАМО? и не повлияет ли это на выходную мощность генератора? не станет ли он, скажем, на 80А?
Desert Rat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 21:15   #2
Grigory_K
Аватар для Grigory_K
Сообщение от Desert Rat Посмотреть сообщение
Так делать не надо, т.к. мосту нужно принудительное охлаждение, иначе при нагрузке пайка на диодах расплавится. Такой случай на форуме уже описывался.
Как вариант - использовать диоды шоттки, они могут работать без вентилятора, но здесь ценник на порядок выше. Например, такой: DSS 2x61-0045A.
Grigory_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 13:06   #3
Desert Rat
спасибо! я думал про это. а разве в моторном отсеке в летнюю жару на пределе перегрева двигателя диодному мосту не хуже? переносить все равно буду- летят они с завидным постоянством после 2-3 бродов. поставлю его на радиатор и кулер сверху прикручу. будет жить под потолком.
а по замене моста на другой никто не ответит? знающие люди, помогите, пожалуйста!
Старый 13.07.2011, 13:15   #4
Кот-66
Аватар для Кот-66
...а разве в моторном отсеке в летнюю жару на пределе перегрева двигателя диодному мосту не хуже? ...
Рабочая температура диодов моста около возле 100 градусов. Так-что что под капотом, что на крыше - это им пофиг. А вот принудительное охлаждение...
Старый 13.07.2011, 14:51   #5
GAZ310221
Пусть лучше живёт в шноркеле. Тогда и кулер не нужен будет.
GAZ310221 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 22:50   #6
Брадяга 33
Аватар для Брадяга 33
Привет подскажите есть ли схема подключения диодов шотке
Брадяга 33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 22:53   #7
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Брадяга 33 Посмотреть сообщение
Точно такая же как и не шотке, непонятно, как их еще включить то можно?
Старый 15.07.2011, 00:22   #8
Д-К КАНДА
Аватар для Д-К КАНДА
я у себя сделал проще- поставил выключатель обмотки возбуждения- к броду подьехал, щелк и ныряю, выехал -включил. есть мнение что в бодах енти штуки летят от резкого препада температур , а при выключении секунды за три мост успеет достаточно охладится, тк во всех генах которые знаю стоит пропеллер внутри или снаружи- не суть , главное что он есть! ПЫ СЫ- за 6 лет трофей с такой системой НИ РАЗУ мост не крякнул! тока подшипники ,цуко летят...
Д-К КАНДА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 12:39   #9
Desert Rat
а я немогу туда выключатель поставить- мой генератор с самовозбуждением, там диод в разрыве стоит (иначе движок не глохнет) а так идея хорошая- главное не забывать этим тумблером пользоваться...
буду пробовать другой диодный мост поставить. отпишусь чего получиться,
Старый 15.07.2011, 19:51   #10
Grigory_K
В моём случае диодный мост оба раза умирал при работе лебёдки. Диоды оказывались как пробитые так и отпаявшиеся. Был бы мост внешний, замена сгоревшего занимала бы минут пять.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
