12.08.2010, 17:59 | #41 |
Провод на крышке коромысел
Двигатель УМЗ 417. После капремонта. К крышке коромысел прикручен провод. Ясно что масса. Будьте добры, к чему прицепить второй конец. Похоже что к какой-то из реле, но вот к какой и куда ума не приложу. Заранее благодарю.
13.08.2010, 06:21 | #42 |
у меня прикручен к лодке (перегородке моторного отсека). Вообще к любому месту кузова, где понравиться, главное что бы соединение (контакт) надежное было.
13.08.2010, 12:11 | #43 |
Спасибо. К проводу приварен штекер как к реле. Поэтому и замешательство. Как-бы не испортить ничего. Может он все-таки к какому-то реле вставляется?
15.08.2010, 17:47 | #44 |
Всем доброго времени суток!
Понадобился мне аккумулятор с внешними перемычками. Обычно марки 6-ст-60эм. Года три назад видел их и на авто рынках и в магазинах, а сейчас не могу найти! Уже интернет весь перелазил, ничего нет... Только на сайте Курского завода он есть, но на контактный телефон дозвонится нельзя. Может кто видел в магазинах, или есть у кого такой в гараже?! |
18.08.2010, 13:58 | #45 |
Задумался над вопросом установки в УАЗ более мощного аккумулятора. Хотелось бы установить аккумулятор от грузовика. Почитал раздел Уазбуки про электрооборудование - заинтересовался установкой генератора от газ. Подскажите, аккумулятор какой емкости можно устнавливать с генератором 65 и 90А? Может в идеале где-либо есть таблица соотношений тока генератора и емкости аккума (если вообще это соотношение верно)?
18.08.2010, 16:22 | #46 | |
В период дефицита папина копейка (гена ампер 40, не больше) прекрасно жила с АКБ 180Ач от Икаруса в багажнике. |
18.08.2010, 20:01 | #47 |
Д,Мазай, если я правильно понял, то более мощный генератор (А) будет просто быстрее заряжать аккум, а на родной 40А генератор можно вешать хоть 180 ач аккумулятор?
19.08.2010, 17:59 | #48 |
когда получал новенький 31514 он был прикручен под реле. стоит там под капотом на болту четырехконтактная и пятый на кузов крепится.....но этого мало......с низу на двигателе по плоскости крепления картера у корзины должна стоять вторая масса закрепленная на раму....на новом так было и себе так сделал. и теоретически и практически чем лучше масса тем лучше крутит стартер...соответственно меньше шансов посадить батарею.... ну это мое мнение....
20.08.2010, 23:26 | #49 | |
29.08.2010, 13:11 | #50 |
При пуске двигателя и холостых оборотах вольтметр показывает 12В,наинаю давать обороты напряжение падает до 11ти и далее,т.е. чем больше оборотов тем меньше напряжение,при этом генератор работает,в чём может заключаться проблема?
Прошу прощенья если подобная тема возникала-не нашёл. |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2090 | 01.04.2024 17:18 |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
