16.05.2007, 12:04 | #1 |
самопальная лебедка
как и обещал, отчитываюсь. К сожалению, к распутице тверской не успел доделать, и испытать в сильных грязях-не испытывал, но впереди выходные, и помоему собираемся в болото... вот там все и прояснится по полной...
а пока-вот что получилось. в качестве барабана-кусок полуоси,которая вращается во втулках. в качестве муфты включения нейтрали-муфта включения переднего моста. короче, смотрите снимки. |
16.05.2007, 12:09 | #2 |
к слову: расчетная тяга была-2,8 т, реально же она тянет около 2-х тонн, но для задней лебедки думаю достаточно. собираюсь сделать блок-так, на всякий случай, ежели в болоте крепко увязну.
16.05.2007, 12:18 | #3 |
Космос!Зачот
16.05.2007, 12:20 | #4 |
а приводится от чего? по снимкам не понятно до конца...
16.05.2007, 12:57 | #5 |
а внимательнее посмотри, там стартер виднеется..
16.05.2007, 13:21 | #6 |
тах это элехтро... а мне показалось типа привод от ком
16.05.2007, 16:36 | #7 |
байда которая к стартеру прикручена - червячный редуктор?
а полуось в качестве барабана - не слишком тонкий девайс? там же сантиметра три всего диаметр... |
16.05.2007, 18:16 | #8 |
17.05.2007, 01:05 | #9 |
Девайс получился хороший!
А как стартер приладил и переделывал его и как. если можно вышлb фотки на dima_fl@mail.ru |
17.05.2007, 12:29 | #10 | |
фоток больше не делал, думаю и тут достаточно хорошо видно. Последний раз редактировалось (Вано); 17.05.2007 в 12:36. |
Что за лебедка? | сухов76 | Общие технические вопросы | 2 | 14.01.2011 20:06 |
Лебедка и ДПС | antonm3 | Общие технические вопросы | 4 | 30.06.2009 20:37 |
лебёдка.нет | надей | Общие технические вопросы | 4 | 27.03.2009 15:26 |
Лебедка T-max | уазовод | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 25.04.2006 21:11 |
