Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Обсудим автомобили > Мой автомобиль
Старый 15.05.2015, 23:10   #181
ryzhijlisik
Banned
Сообщение от Borisovich Посмотреть сообщение
Да нет, как раз про залоченные ХАБы и 2 WD. Гдето читал, что РК цепная, и не любит крутящегося в холостую переднего кардана. Может клина словить. А вот точной инфы нет. Всё на уровне слухов.
У меня 231 раздатка.
Цепная.
Парт-тайм.
При движении на заднем приводе кардан вращается вхолостую.
Хабов нет.
Просто при движении цепь не работает.
Если раздатка правильно собрана и механизм переключения правильно работает.
А вот если всё собрано по принципу "накидали внутрь корпуса деталей", то всё может быть. В том числе и самопроизвольное защёлкивание пониженной. Или, как вариант, цепь была растянута.
ryzhijlisik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 11:33   #182
Borisovich
Аватар для Borisovich
Сообщение от ryzhijlisik Посмотреть сообщение
Вот этот момент меня в Тигре-то и напрягает иногда.
И немного напрягает качество запчастей. Решил перед заменой резины нв сход-развал заехать, так диагност приговорил нижние шаровые, рулевые наконечники и линки. Чтото на 52 тыщвх пробега в гражданских условиях рановато.
Последний раз редактировалось Borisovich; 16.05.2015 в 11:43.
Borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 13:47   #183
Borisovich
Сообщение от Golfist Посмотреть сообщение
эт ерунда
Сижу и курю страницу 204 мануала по Тагазу. Там взрыв-схема РК. Из неё следует, что цепь всегда крутится с передним мостом, и маслонасосом №20 смазывается при подключении ПМ. Т.е. при залоченных ХАБах и при отключённом ПМ, цепь привода крутится на сухую. Могу, конечно, ошибаться, если интересно кину страницу.
Старый 16.05.2015, 15:04   #184
ryzhijlisik
Banned
Да нет нагрузки на цепи при выключенном полном приводе.
Старый 16.05.2015, 16:27   #185
Borisovich
Нагрузки нет, но будет крутиться. А маслонасос не работать. В конце концов сдохнуть может.
дизель.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
