15.08.2017, 01:28 | #2791 |
Это потому что ты врач, а не электрик, если бы ты мне стал объяснять, к примеру, что чтоб избавиться от изжоги, нужно ингибитор протонной помпы принимать, я бы тоже ничего не понял... Но я бы просто сделал, как ты сказал и всё, и не стал бы требовать никаких пояснений...
15.08.2017, 08:01 | #2792 | |
15.08.2017, 08:30 | #2793 | |
И этого будет достаточно для моих нужд? Напомню, что кроме питания не сильно требовательных вещей вроде света и обогрева, мне ещё надо заряжать 12-тивольтовый аккумулятор. |
15.08.2017, 09:47 | #2794 | |
Ударник хоть знает, что говорит. Если светодиодный фонарик со встроенным драйвером возможно и переживет Вашу поделку, то для аккумулятора важны и напряжение и ток. При цифре 180 ватт с током проблем скорее не будет. А вот как быть с напряжением? Вы готовы услышать другие страшные заклинания кроме "диодный мост" и "конденсатор" ? Например такие как "стабилизатор напряжения" и "стабилизатор тока"... Последний раз редактировалось Кот-66; 15.08.2017 в 09:56. |
15.08.2017, 10:27 | #2795 | |
15.08.2017, 10:38 | #2796 | |
Можно попробовать с конца. Т.е. какой конкретно тип аккумуляторов собираетесь использовать, какие еще штуки. |
15.08.2017, 11:04 | #2797 | |
Если это поможет, то вот схема электрооборудования. Там есть стабилизатор напряжения, но он для переменки. |
15.08.2017, 11:09 | #2798 | |
Взято все из большой кучи тут. Принцип действия у всех одинаков. Кроме выпрямления схемы так-же ограничивают выходное напряжение с помощью шунтирования обмотки генератора. |
15.08.2017, 11:15 | #2799 |
Ну ладно, на мой неопытный взгляд первая схема мне видится наиболее простой. Только вот вопрос, она потянет мои хотелки? И ещё слово "подбор" напрягает. Что и как подбирать-то?
15.08.2017, 11:18 | #2800 |
Я-же просил конкретно, а не какой то. Если речь пойдет об таких аккумуляторах, то должен огорчить. В следствии их герметичной конструкции, они не подразумевают обильного газовыделения. Поэтому там и ток заряда очень ограничен (0.1-0.3 от емкости), так и напряжение - строго не более 14.7 вольт. Просто такой к выпрямителю не подключить.
