03.02.2015, 16:48 | #11 |
патр 2012 года, рост 188, вроде нечего руль не перекрывает... стоит где то в среднем положении... единственное сиденье бы чуть назад отодвинуть, а то коленкой ключ зажигание поворачиваю (((
03.02.2015, 20:18 | #12 |
Я тоже пытался гайкой дотянуть, но побоялся что потяну резьбу, проще к токарю сходить чем вал поменять
03.02.2015, 20:54 | #13 |
Тоже ничего, нигде. Мне нравится. Я его кожей обтянул-вообще красота стала и рукам приятнее.
04.02.2015, 20:17 | #14 |
Бояться не стоит.Материал втулки руля-мягкий,а вал рулевого каленый.Тяните смело,только много тянуть не надо,как появится сигнал-все,достаточно.У меня вышло примерно 1,5-2 оборота гайки.Руль на валу стоит мертво.
Последний раз редактировалось sergeyink; 04.02.2015 в 20:19. |
04.02.2015, 20:23 | #15 | |
А вот так тянуть нельзя. Потом когда будешь поворачивать машина может поехать прямо. Нельзя делать так как сборщики на конвейере-не закручивается так залезет. |
05.02.2015, 07:59 | #16 |
05.02.2015, 10:54 | #17 | ||
05.02.2015, 15:07 | #18 |
05.02.2015, 15:11 | #19 |
05.02.2015, 15:13 | #20 |
Правой рукой затягивал ключем,а левой держал руль.Никакой нагрузки рулевой редуктор не испытывает при затяжке гайки.
