Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Тюнинг
Старый 20.12.2011, 17:09   #1
_APL_
По умолчанию Резка арок под 33-ие колеса на штатной подвеске?
Уважаемы комрады!
Вот хотелось бы услышать ваши комментарии и предложения по этому поводу.
Вот уж не знаю и в какую тему поместить, вероятно пущай по будет вот тут.
Перечитав форумы и ознакомившись с вариантами внедрения 33их тапочек. Остались очень двоякие впечатления
сил и материалов прилагается на это действо немерено:
это и боди лифт, и резка арок, и лифт подвески....
То бишь подход к установке 33 их получается комплексный.
и вот что я для себя решил:
1. отметаю вариант с боди лифтом - не подходит из идеологический-технических соображений.
2. Лифт подвески но не более чем на 3-5 см.
3. Резка арок.
Итого из изученного материала у меня роилась мысль, на абсолютно штаной подвеске и без бодика пока что ограничится только резкой арок для внедрения этих самых колес.
Сейчас из подводных камней для себя вижу:
1. Ну собсно изготовление новых металлических расширителей арок которые были бы один целым с крыльями.
2.Изготовление бамперов под расширители арок
3.Впереди слева моторный щит (педали) чего с ним делать не знаю. Но колеса при работе подвески будут за него 100% цеплять, с правой стороны вроде не должно..
4. А вот в задней части машины меня беспокоят трубки от бензобаков, тоже вот не понятно будут за них колеча целятся или нет.
Вообщем друзья хотелось бы услышать Ваши мнения и предложения по этой теме..
_APL_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 18:03   #2
роман2033
Аватар для роман2033
Всё просто. Смотри тут.
http://photo.qip.ru/users/egoroff-ro...nka/150501752/
Можем сделать.
роман2033 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 18:19   #3
_APL_
Сообщение от роман2033 Посмотреть сообщение
Можем сделать.
Простите, но я наверное не правильно понял смысл вашего сообщения или Вы Роман, не внимательно прочитали мое....
По приведенной Вами ссылке я увидел установку 33-тапок "черезез" боди-лифт.
Старый 20.12.2011, 21:07   #4
роман2033
Сообщение от _APL_ Посмотреть сообщение
я все правильно понял. просто для чего нужно резать кузов если катки и так встанут и не будут нигде чертить. можно обойтись "малой кровью", без резки кузова и последующей покраски. хотя решать безусловно вам.
если что, то могу помочь сделать и так, и так.
Старый 20.12.2011, 21:19   #5
_APL_
Я в первом своем сообщении все написал!!!
В по Вашему "малая кровь" для меня не подходит.
Роман, извините но эта тема не для рекламы Ваших услуг...
А если и хотите предложить Ваши услуги, то у меня к Вам убедительная просьба -ведите предметный разговор!!!
1. Вы можете ответить по вопросам корыте я задал в пером своем сообщение?
2. Был ли у вас опыт установки 33-х колес без бодилифта и лифта подвески?
Старый 20.12.2011, 21:25   #6
say
Banned
При 0 вылете диска и лифте в 4 см - резать вообще ничего не надо, немного забить шов под пластиком. Без лифта спереди резать до брызговика порог и нижнюю кромку крыла.
И еще сильнее резать если диски будут с отрицательным вылетом.
Сзади все нормально. Даже при установке 36 колес трубки бензобака живут спокойно
Патриот создан для лифта кузова до 65-70 мм - переделки практически не требуются, самы сложные работы - бампера подтянуть
say вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 22:59   #7
_APL_
Сообщение от say2008 Посмотреть сообщение
Спасибо за дельную информацию!
Диски планирую с +20 вылетом, не меньше!
А вот по поводу тубок бензобаков, уточните - я э так понимаю что 36 колесики установлены с оооочень большим бодилифтом?
А чего будет с ними без боди-лифта?
Вот пока остается открытым вопрос по поводу моторного щита с водительской стороны (там где педали)?
Старый 21.12.2011, 07:47   #8
роман2033
Обрезку арок на патриот можешь посмотреть тут:
http://www.uazmadi.ru/works.html?id=13#!prettyPhoto[work_13]/12/
В твоем случае нужно будет только арки резать без резки стоек и водительского пола.
Старый 21.12.2011, 08:49   #9
say
Banned
Моторный щит надо резать под 38 резину, а под 33 с положительным вылетом ничего резать не надо. Сзади вылет и ширина резины должна быть такая чтоб рее\зина не терлось от ухо амортизатора.
Сзади ничего не будет - возьмите рулетку и меряйте сколько влезет, до трубок колесо не достанет, но может достать до арки сверху при лифте подвески (а там ее резать не имеет смысла), в чем нет ничего страшного.
Но лучше при лифте опустить отбойник и спереди и сзади на величину лифта, а то будет амортизаторы рвать
Без лифта и вылета нормального машинка тпросто убого смотрится
Если сам будешь делать - бери резину с дисками и резать надо по месту, если в Москве, то вот тут все сделают http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=435
Последний раз редактировалось say; 21.12.2011 в 08:57.
Старый 22.12.2011, 20:35   #10
ГЛАВМЕХ
Аватар для ГЛАВМЕХ
Я людей отговариваю резать Козликов до 5 лет, а тут Патриотов коццают.
Не жалко машину? кто бы и как бы вам не резали, варили, шпаклевали и красили арки- машина зацветет через год, ну два. В чем проблема лифта подвески? 5-6 см лифта + отодвинуть мост вперед на 4-5 см и резать не надо под 33 (33,12.5 на 16 или 15, при диске 0).
А если взять 235-55 на 85 на 16(или 15), то можно диски с плюсом брать. Можно мост не трогать, поднять подвеской и просто отстучать арку.
Последний раз редактировалось ГЛАВМЕХ; 22.12.2011 в 20:38.
ГЛАВМЕХ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
