11.05.2007, 18:04 | #1 |
Лифт Хантера. Совет нужен..
Вобщем, парни, буду лифтоваться. Мне шинно-дисковый куркулятор предлагает подъем под новые колеса 235/85/16 (вместо родных 225/75/16) следующие величины: кузов -29мм, п.мост -37мм и задний мост -62мм. Лифтовать буду подвеску на газелевские серги и кузов пока не знаю на что. Так вот вопрос: сколько подъема дадут новые серги? Какой длинны покупать новые аммортизаторы (наверное Плазу)? Всем заранее спасибо.
12.05.2007, 23:16 | #2 | |
13.05.2007, 23:17 | #3 |
Да, за пару суток друзья-товарищи только один дельный совет и дали. Вот и надейся на братскую помощь в советах! А может не заморачиваться лукаво и просто вырезать заднюю арку на новом Хантере? Слышал что в "Распутице" делают такое обрезание без наркоза и весьма качественно. Кто нить слышал, делал? А?
13.05.2007, 23:24 | #4 | |
Последний раз редактировалось HARD; 13.05.2007 в 23:30. |
13.05.2007, 23:28 | #5 |
А чего стоит и как вид сбоку? И влезут ли без дополнительной лифтовки 235/85/16?
13.05.2007, 23:34 | #6 |
Вид сбоку вставил, стоит Мудрич 33х12.5, диски ЕТ -25, НО лифт кузова ~75мм и подвески 30мм (проставка рама-рессора 60мм), до резки совсем немного за арку цепляли. Передние не цепляют
14.05.2007, 14:49 | #7 |
Производство баков
Не мудри с ГАЗЕЛЕВСКИМИ СЕРЬГАМИ
Их при установке надо между собой дополнительно крепить, они гнуться во всех направления при нагрузках, в том числе и от ГУРа - уж очень они длинные. Лучше поставь проставки между серьгой УАЗовской и кузовом - будет лучше.
15.05.2007, 21:51 | #8 |
Кузов лифтовать могу только на пару см. у меня РИФ стоит для нелифтованой машины. Могу только поднять немного подвеску и вырезать арку. Хватит ли?
15.05.2007, 23:14 | #9 |
А пробовал примерять резину?!
У меня тоже по калькулятору показывало лифт, но я решил сначала поставить, нормально все, даже с учетом пластиковых подкрылок. На бардюр ставил практически под вывес, нигде не цепляло. Освновной проблемой может быть цепляние колес при повороте при штатных дисках, у меня он с завода уже шел с ограниченным углом, несколько градусов меньше положенного и остается сейчас запас меньше 1см при вывернутых колесах. Хотя подвеской можно и наверное нужно чуточку поднять. Амортизаторы видел Плазу, чуть длиннее УАЗовских, наверно для Газельки, может они подойдут. Последний раз редактировалось Eger; 15.05.2007 в 23:24. |
15.05.2007, 23:28 | #10 |
Логичнее конечно примерить, но как это сделать на практике? Искать человека с такими колесами, переобуваться и пробовать на пересеченке? Это столько гемора и ему и мне... Вот по калькулятору получается, что клиренс увелиется на 14 мм. Стало быть диаметр колеса на 28мм. Я замерял на стоячей пустой машине зазор по задним подкрылкам - 100мм. Мне на севере по валунам ездить и ход подвески будет очень большой. Думаю без небольшого лифта подвески и резки арок не обойтись никак.
Бензобак у Хантера, нужен совет! | Konstantin | Двигатель (Engine) | 14 | 04.06.2019 16:10 |
Лифт Хантера! | СИДОЙ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 9 | 06.02.2011 23:04 |
Нужен совет по вопросу: доработка стокового Хантера (Д) сразу же после покупки | g3n0m | Общие технические вопросы | 27 | 30.11.2009 17:03 |
какой нужен лифт для 36 колес | leon4ekk | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 63 | 21.03.2009 07:24 |
НУЖЕН ли лифт кузова???? | leon4ekk | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 3 | 21.11.2008 11:50 |
