30.06.2019, 16:29 | #31 |
и снова здравствуйте.
не закончились мытарства. долго не мог знаться машиной, но вот время нашлось. починил проводку лямбда, оплавились провода и 2 из них явно коротили на массу и друг на друга. поставил явно работающие мозги. результат - как и прежде: стартер крутит бодро бензонасос не включается ни одна контрольная лампочка не горит вообще приборы не реагируют, даже поворотники не включаются. контролькой посмотрел - на реле бензонасоса есть + силовой и есть + на предохранителе, предохранитель цел, через реле разумеется + не идет на ГР есть + силовой, НО на предохранителе нет +..... сам схемы не очень читать могу...требуется помощь... куда еще копать? что то в замке? хотя замок работал и проблем с ним не было... стартер то он крутит |
30.06.2019, 19:23 | #32 |
Мозг
Попробуй массу проверить на реле
30.06.2019, 20:54 | #33 |
30.06.2019, 20:55 | #34 |
30.06.2019, 21:48 | #35 | |
Много серий назад я советовал сначала проверить ВСЕ массы, а только после того дальше лезть! |
30.06.2019, 22:15 | #36 |
30.06.2019, 23:14 | #37 | ||
я не электронщик, но знаю что такое закон ома, мощность и прочие основы ТОЭ =) просто когда люди разбирающиеся говорят о вещах элементарных для них, кому то это может показаться не понятным с первого раза... ну не так хорошо со схемами, но я учусь, я же не гружу никого своей спеуцухой, поэтому спрашиваю совета... некоторые вещи мне кажутся не понятными, прошу профи, а не петросянов объяснить, почему не работает торпедо? мозги если работают, то почему нет + на предохранителе РГ? Ребят, давайте без обсера... |
30.06.2019, 23:24 | #38 | |
Экстрасенсов на сайте нет. Кашпировского тоже. Ищи спеца! |
30.06.2019, 23:32 | #39 |
Нужно для начала найти полную схему на этот Хантер, обобщить все, что не работает. И дальше по схеме разбираться. Схема нужна цветная, она читается намного легче.
30.06.2019, 23:41 | #40 |
https://sinref.ru/avtomobili/UAZ/001...r_2003/411.htm
схему смотрю тут и вижу, что к РГ идут красных, черно красный и желтый, к предохранителю розово черный... но что такое Ж1, з1, м1 - я не очень понимаю.. согласно схеме,мне кажется, что если мозг работает, то все должно быть норм. опять же 94 предохранитель просто на проводе, но выше видно, что идет все через разъем Х9?.... вот и вопрос, почему на предохранителе РГ нет +? что может мешать? почему к силовому контакту РГ + приходит? |
