15.03.2010, 21:51 | #1 |
взаимозаменяемость коленвалов...
Здравствуйте! решил поменять коленвал на 402 двигателе,т.к.последний ремонт ему был уже давно,а я делаю капремонт всего движка. возможна ли установка вместо него,какого-либо другого коленвала? если да,то подскажите от какого двигателя. И ,посоветуйте, на что обращать внимание при покупке нового коленвала в магазине,может есть какие хитрости при выборе. Заранее благодарен ответившим!!!
15.03.2010, 22:46 | #2 |
ну раз решил, так меняй
тебе нужен к/в 24-1005011, он применяется в моторах ЗМЗ 24, 402, 410, УМЗ 414, 417 (с/о) если интересует к/в от другого двигателя, то теоретически (а вроде бы кто-то делал практически) возможна установка к/в 4173.1005011 - это к/в для моторов 417 (н/о) и 421, у которых набивка на заднем конце вала заменена на сальник. но для установки этого к/в в блок 402 потребуется доработка блока под установку сальника, другой маховик, т.к его крепление к к/в изменено, и его доработка, уменьшение диаметра и установка зубчатого венца от 402. |
16.03.2010, 13:40 | #3 | |
А по поводу выбора и проверки в магазине, здесь без призм и часового микрометра не обойтись. Состояние запчастей просто отвратительное. КВ может быть гнутым, у него может быть элипс шейки вала (как было у меня). Если есть знакомый токарь иди выбирать с ним. Могу посоветовать, обязательно нарезать маслосгонную резьбу и поставить импортную набивку, будет ходить лучше сальника. |
16.03.2010, 20:25 | #4 | |
16.03.2010, 20:49 | #5 |
16.03.2010, 21:04 | #6 |
16.03.2010, 21:32 | #7 |
токарь сможет проверить биение,соосность,кривизну и т.п.,а наличие и слой цементации? или надеяться на производителя? подскажите,пожалуйста! хочется коленвал качественный выбрать...
17.03.2010, 14:45 | #8 | ||
Я лично не знаю, как проверить слой и качество цементации. Но на это у нас никто не жаловался, я не слышал. Поговори с шлифовщиком, у него наверняка опыт по таким валам есть. п.с. Незабудьте про маслосгонную резьбу. |
17.03.2010, 18:44 | #9 |
блин... а почему,интересно,эту малосгонную резьбу сразу не нарезают при изготовлении коленвала........ и приходится потом с этим эбаца....?
Совместимость коленвалов ГАЗ-21, УМЗ-451, УМЗ-414, УМЗ-417, УМЗ-421, ЗМЗ-24, ЗМЗ-402 | Рыжий Шарабан | Двигатель (Engine) | 44 | 02.04.2016 23:37 |
ремонтные размеры коленвалов ЗМЗ и УМЗ | auto-master | Двигатель (Engine) | 16 | 11.05.2014 10:06 |
Взаимозаменяемость РК | Alex31519 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 17.03.2010 02:01 |
взаимозаменяемость ГБЦ | mosnivovod | Карбюратор. Теория и практика. | 9 | 07.01.2010 23:40 |
Взаимозаменяемость ГТЦ уаз и волги | zooloose69 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 06.07.2008 20:26 |
