09.09.2010, 10:13 | #1 |
ЗМЗ-5143 не заводится
Уважаемые собратья по УАЗовской конюшне!
Вас,как людей бывалых и опытных в вопросах содержания коняг с крылатым логотипом УАЗ прошу подсказать возможные причины по которым может не заводится дизелёк. Симптомы такие: При начальном включении зажигания индикатор работы свечи накала (спиралька) не загорается. Стартер усердно крутит но не схватывает. Были следующие советы: 1. Попробовать шланги с фильтра грубой очистки соединить напрямую. Продуть систему (типа развоздушить). 2. Проверить состояние предохранителей на 90 А и 40 А. 3. Заменить реле свечей накала. Что вы посоветуете??? Машина на гарантии и в принципе должны сделать все на СТО, но......захандрил мой скакун в 200 км от города дислокации и тащить его на эвакуаторе встанет в копеечку. Заранее благодарю за помощь и ценные советы! |
10.09.2010, 22:30 | #2 |
Не так сейчас холодно чтобы без свичей не завёл.
Смотри ТНВД : 1.воздух 2.момент впрыска(угол зажигания) 3.проверь провода которые идут к ТНВД А индикатор включения свечей уменя сновья не горел, пока не проложил провод. (назаводе или забыли или поленились к лампочке вобще ничего не подходило) А отом что свечи включины можно определить по вольтметру напряжение падает. |
10.09.2010, 23:03 | #3 | |
11.09.2010, 09:01 | #4 |
Эвакуатороплатят, только если будет признан гарантийный случай.
До того как тащить за 200 км, нужно убедиться что этот случай действительнот гарантийный. Я бы делал так: 1. Проверить чистоту воздухозабора, отсутствие посторонних предметов. 2. Убедитится в подаче топлива к форсункам. Ослабить гайку на форсунке и вращать стартёром, топливо должно брызгать. 3. Если нет топлива проверить работу клапана останова (при включённом зажигании при снятии с клапана провода, должны быть слышны щелчки). Попробовать подать на него питание напрямую с АКБ. 4. Если клапан работает попробовать запуск с бутылки. Подсоединить чистое топливо с бутылки на прямую к ТНВД, обратку с ТНВД в туже бутылку. 5. Если не помогло, проверить правильность установки угла впрыска и ГРМ. Угол впрыска исправить самому, в случае нарушения ГРМ и/или ничего не помогло принимать уже решение или копать самому дальше или тащить в сервис. Да, ещё стоит проверить массу на двигателе и проводок прикрученный к впускному коллектору. |
12.09.2010, 14:37 | #5 |
Сегодня звонил в сервис.
Порсле 15-ти минутной лекции об отношении к клиентам мне согласились выделить свою аварийную машину и притащить меня в сервис. Если бы я сам заказывал эвакуатор, то с моей скидкой он бы мне встал в 30 руб.\"квадратный километр". |
12.09.2010, 14:41 | #6 | |
За дельные советы и оперативный отклик...и....собственно за потраченное время! К сожалению воспользоваться советами не смогу, поскольку уже решил вопрос с эвакуацией. Машина на гарантии - пусть сами там голову ломают в чём дело))) Я потом с них всю информацию вытяну после ремонта))) |
13.09.2010, 22:45 | #7 |
Завоздушился.
Открути пробку слива воды на фильтре тонкой отчистки топлива (ФТОТ), если зашипит и не польется салярка, значит воздух. Это как один из вариантов.
07.10.2010, 12:15 | #8 |
Добрый день, уважаемые форумчане! Вот и мне понадобилась ваша помощь в решении возникшей проблемы по пуску двигателя ЗМЗ-5143. Суть проблемы в следующем: специфика моей работы обязывает разрабатывать документацию по ремонту новых автомобилей с их разборкой и последующей сборкой для подтверждения соответствия одного другому. Так вот. На этой неделе я разбирал УАЗ-315108 с двигателем ЗМЗ-5143. Двигатель был разобран почти полностью. Не трогал: турбину, масляный фильтр, масляный насос и не снимал головку блока. Свечи накаливания тоже не выкручивал. Как и не снимал шкив коленчатого вала. Электропроводку отсоединял только от двигателя. После сборки двигатель наотрез отказывается пускаться. Топливоподкачивающий насос отсутствует. При попытке пустить двигатель из бутылки прямо к ТНВД, впечатление такое, что он просто перепускает солярку через себя в обратку, так как "вылакал" две бутылки по 0,5 соляры, и "не алё". ТНВД не разбирался, только снимался с двигателя. Установку ремня ГРМ проверял 4 раза по всем меткам и штифтам, хотя после разборки коленвал не вращал и вал ТНВД тоже. И, кстати, заметил, что установочный штифт в маховик не вставляется. Вставляется только тогда, когда метки не совпадают ни на шейке распредвала, ни на шкиве коленвала относительно датчика положения. Что за "петрушка" могла возникнуть, и почему движок решил "заартачиться"? Заранее спасибо за помощь, буду проверять все возможные и предложенные Вами версии.
07.10.2010, 18:41 | #9 | |
1. поставить штифт в маховик, при этом метка на крышке цепи указывает на метку на демпфере КВ 2. ослабить болты крепления звездочек на распредвалах и спрессовать звездочки с конусов валов 3.выставить валы в правильное положение (отверстия в шейках обоих валов совместить с отверстиями в крышке) и зафиксировать валы штифтами 4.затянуть болты звездочек на распредвалах 5.выставить впрыск Походу убедиться в целостности рокеров, если грм не совпадал и двигатель вращался то рокера поломало или как минимум погнуло из-за встречи поршней с клапанами полюбому. Как я понял крышка цепи не снималась а распредвалы снимались и небыли поставленны правильно или поставленны были по меткам а цепь не контролировалась, вот грм и ушел и двигатель не запускается. Интересная у вас получилась разборка двигателя. Если нет техописаний и литературы рекомендую скачать, а не разрабатывать. Судя по марке машины дело в войсках обстоит, я правильно понял? Если да то это многое объясняет , желаю удачи! Последний раз редактировалось Иван Шмит; 07.10.2010 в 18:44. |
07.10.2010, 20:10 | #10 |
Самое интересное, что снималась только крышка головки блока. Валы, цепь, звёздочки не трогались и не смещались относительно своего расположения до разборки. Даже относительно друг друга валы не смещались, ведь цепь не снималась вообще! Если бы я снимал валы, я бы начал с проверки правильности их установки. Вот то, что штифт не попадает в отверстие, меня "напрягает". Как могло произойти смещение маховика, если "колено" со шкивом не разбирались, а снятие маховика не может привести к его не правильной установке!
Отзывы о ЗМЗ-5143.10 | tnemo | Дизельные | 1 | 01.01.2010 21:34 |
Змз 5143 евро 3 | mtz | Дизельные | 94 | 19.10.2009 15:05 |
Дизель ЗМЗ-5143 | Евгений999 | Дизельные | 2 | 29.11.2007 16:39 |
НЕ заводится на горячую, и вообще хреново заводится.. | BRONETRANSPORTER | Двигатель (Engine) | 21 | 05.11.2007 06:28 |
ЗМЗ-5143 с кпп daymos | Drug | Обсудим автомобили | 121 | 09.03.2007 12:03 |
