31.10.2018, 09:41 | #141 |
31.10.2018, 10:38 | #142 |
Знатоки подскажите: хочу ГУР на Буханку, мотор 4218, есть вариант с машины Почты России, моторы там вроде 4213, или 409. Что нужно снять? И отличия с разными моторами только в насосе ГУР? Или редуктора тоже разные?
06.11.2018, 12:21 | #143 |
Так надо точно знать , какой мотор у донора. Ибо , 409й и 4213 , это СИЛЬНО разные моторы и разное навесное. А так , нужен сам насос , сама рулевая машинка , ну и кронштейны крепления насоса на мотор. Но , скорее всего , это при дется колхозить.
06.11.2018, 14:19 | #144 |
Насосы понятно, что разные, как и кронштейны крепления. Меня именно машинка(РЕДУКТОР) интересует(по идее одинаковые должны быть), и вал рулевой я так понимаю отличается(без ГУРа, длиннее, т.е. надо все в сборе брать)...
06.11.2018, 14:53 | #145 |
Так машинка к движку вообще никак не привязана. По большому счету и насосу пофиг на какой движок вставать .Кронштейн под насос Стерлитамак или Борисовский на 421 кстати есть в запасе, могу поделиться.
30.01.2019, 11:51 | #146 |
доброго времени суток. а есть те кто лебедку ставил не в бампер а в базу или туннель. если есть то подскажите как реализованы доступ к ручке свободной размотки и контроль намотки троса? где удобней и как проложен трос?
30.01.2019, 21:31 | #147 |
присоединюсь к вопросу))
вообще есть фотографии как всё реализовано (у самого подобное в планах и мечтах) |
31.01.2019, 06:50 | #148 |
еще интересует расположение в задней части и прокладка троса через блоки
31.01.2019, 07:37 | #149 |
01.02.2019, 11:00 | #150 |
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста где в Москве лучше обслуживать буханочку сток, что бы было цена-качество ?
