01.07.2016, 00:44 | #1 |
Как снять рулевой кардан?
верх открутил , низ открутил но там чтото похожее на клин стоит. бил бил не разбил и не выбил. бил сверху через удлинитель ключа.
подскажите в какой позе удобнее туда подлезть и с какой стороны? (рулевой кардан на хантере). |
01.07.2016, 01:10 | #2 |
шлицы закисли !? тогда отворачивай нижную гайку на рул.валу (над верхней крестовиной карданчика и выталкивай рул.вал вверх, лучше вдвоем , а может и колонку придется откручивать или редуктор )
01.07.2016, 15:55 | #3 |
Там случайно на конце прорези нету? Если есть то туда отвертку забиваешь и все должно выйти.
02.07.2016, 00:24 | #4 |
Бил правильно.Сверху.Но надо не портить удлиннитель,а взять прут,арматурины кусок.Сантиметров 40 и Ф16-18.Молоток должен быть не 3.14здобойкой.
02.07.2016, 01:07 | #5 |
какая в ... разница какой молоток !? там месте нет ни для какого молотка
тем более если шлицы закисли , их и лебедкой еле раздерешь ,не говоря уже про молоток |
02.07.2016, 01:16 | #6 |
На моем с нижней (вроде-бы) стороны стоит клиновой палец, как на велосипедной педали совковых времен. Надо гайку открутить и палец выбить вбок (бить со стороны резьбы), потом карданчик снимается.
Последний раз редактировалось BUGAY; 02.07.2016 в 01:19. |
02.07.2016, 17:32 | #7 |
Еле выбил сверху, клин старый еле в новый кардан забил. (знал бы новый клин купил бы).
Карданчик умирал в шлицевом, поменял на новый но ещё одна проблемка осталась.. стук в рулевом. В мтороном торчит вал за который цепляется карданчик ,если его подёргать вверх вниз то чуть стучит.. Что там гайку подтянуть? На 27 ключ не лезет значит 28 там? Камасутру почитал симпотмы и что делать ничего не понял... там про какое то масло в картере рулевого.. это вообще где? Там вообще размеры гайки нету .. мож кто сталкивался? |
