12.05.2016, 06:51 | #11 | |
Вакуум большой когда дроссельная заслонка закрыта, чем больше мы её открываем, тем меньше вакуума. Если обратный клапан не держит то на оборотах давление в вакуумнике будет подниматься и сразу же тормозить нормально не будет, нужно будет некоторое время на холостом ходу прокатиться для набора разряжения. Для подтверждения этой модели можно поставить следующий эксперимент:
12.05.2016, 07:05 | #12 | |
12.05.2016, 11:05 | #13 | |
12.05.2016, 12:04 | #14 |
Короче попробовал я затормозить с выжимом сцепления, с выдержкой, нет, ничего не меняется! Всё по прежнему.
Скажу из симптомов ещё такое, тормоза были отличные и стали плохими сразу! То есть предыдущее торможение было в норме, а торможу следующий раз и они уже плохие! Это был не плавный процесс ухудшения, а резкий и замена всего того что я перечислил никакого результата не дала! Если что то колодки я тоже менял, но не из за подозрений на них, а из за износа. Повторюсь что сделал: 1) Сменил ГТЦ 2) Сменил колдун 3) колодки 4) смотрел работу механизмов со снятыми колёсами 5) прокачивал всё неоднократно Результаты - 0. |
12.05.2016, 12:51 | #15 | |
13.05.2016, 05:11 | #16 |
Можно спросить здесь? Тормоза с ВУТ прокачиваются с заведенным двигателем или с заглушенным?
13.05.2016, 08:06 | #17 |
Заглушенном.
13.05.2016, 08:35 | #18 |
новый не значит исправный .... это Россия, хоть чешский, был бы японский с их педантичностью и микронами можно было бы снять подозрения
я по зиме ремкомплект воткнул, потом весь мосх себе высушил и три литра тормозухи на прокачку извёл, пока не начал штангелем поршеньки промерять, кое-как подогнал размеры, надо было просто резинки поменять, а я хотел же как лучше, вместе с поршнями махнул, сейчас когда снег сошел кинулся искать куда старые паршня швырял в январе .... нашел !!! ... положил на полку и храню до следующей переборки ГТЦ |
20.05.2016, 00:15 | #19 |
Пожалуюсь и я на свои тормоза.
Вакуумного усилителя нет вообще. Прокачивал, потратил кучу тормозухи, подводил колодки (передние - не сильно). Проблема в том, что первый раз педаль уходит почти в пол, и только со второго раза тормозит. Через пару минут, если тормозами не пользоваться, всё повторяется. Рабочие цилиндры все новые. В главном поменяны все резинки. До этого педаль хватала аж с 3-го раза, но недавно я снимал-ставил задний мост и подвёл задние колодки сильнее, щас тормозит со 2-го раза. Или таки дело не в подводе? |
20.05.2016, 07:34 | #20 |
А эксцентриками регулировали?
