22.05.2014, 20:03 | #1 |
ГУР и ЭУР одновременно.
Здравствуйте! Собираю УАЗ с мотором 1UZ, нужны советы по рулевому управлению.
У меня стоит рулевая колонка от короллы, в связи с установкой нового двигателя, пришлось менять рулевой редуктор, на редуктор от ТЛК 80. ЭУР убирать не хочу. Кто что думает по этому поводу? ЭУР будет отключаемый с кнопки. И второй вопрос. Как мне реализовать рулевые валы? смысл в том что мне надо как бы обойти левую голову мотора. Для этого надо как то жёстко прикрепить переходной вал к кузову с подшипником со шлицами под крестовины с двух сторон, с одной стороны вал идёт на рулевую колонку, с другой на редуктор. Вот где взять этот переходной узел не знаю, нужно что то вроде как на хантере, только не такой длинный. |
22.05.2014, 20:37 | #2 |
Электроусилитель лучше убрать, т.к. при поломке гидроусилителя ездить с ним неисправным всё равно нельзя. А с исправным гидроусилителем, электроусилитель будет бездействовать.
При конструировании рулевых карданных валов очень удобны карданные шарниры под клин, легко и надёжно без всяких шлицёв и всё родное УАЗовское. Я покупал шарнир с одной стороны под клин, а с другой под шлицы. И Вам нужно будет изготовить подвесной подшипник. Мне в металлоломе попался отличный экзэмпляр от сельхоз техники. Использовал при изготовлении мотолебёдки из мотоблока. Последний раз редактировалось Константин NVKZ; 22.05.2014 в 21:05. |
22.05.2014, 21:02 | #3 |
А у Вас буханка?
Я хочу на 315143 электроусилитель приладить. Последний раз редактировалось Константин NVKZ; 22.05.2014 в 21:12. |
25.05.2014, 11:33 | #4 | |
25.05.2014, 11:34 | #5 |
25.05.2014, 13:21 | #6 |
25.05.2014, 14:02 | #7 |
28.06.2016, 23:41 | #8 |
Тоже задумываюсь об одновременной установке на хантер.
На больших колесах в грязи и жару тяжеловато и с гуром все равно. а если гур вылетает так это вообще жесть. а так если гур вылетит эур страховка. только вот не очень хочется первопроходцем быть |
