4x4 Sport MAXISS
Старый 21.08.2010, 12:16   #1
Stratocaster
Аватар для Stratocaster
По умолчанию Щелчок из динамиков при заводе
День добрый!
Проблемма в следующем:
При заводе машины из динамиков слышен щелчок. Или когда включаются например поворотники, в такт их работы тоже щёлкает.
Динамики через усилитель, плюс через здоровый предохранитель напрямую к клеме АКБ.
Куда смотреть?
Stratocaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 12:45   #2
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Stratocaster Посмотреть сообщение
День добрый!
Куда смотреть?
скорее всего нужно усилить конденсатор фильтра блока питания. И покопаться во входном фильтре колонок, если кЕтайци его вообще поставили...
Последний раз редактировалось TORO64; 22.08.2010 в 17:41.
Старый 23.08.2010, 18:18   #3
Stratocaster
То есть если поставить на входе питания в усилитель здоровый, фарада на полтора, конденсатор, то проблема должна решиться?
Старый 23.08.2010, 21:29   #4
TORO64
Аватар для TORO64
Электронщики! Чего молчите???? Простой вопрос - помогите человеку!
Stratocaster, я сам-то давно этим занимался.... Помехи по сети главным образом должен отсеивать фильтровые конденсаторы блоков питания каждого компонента аппаратуры (магнитолы, CD-шника, усилителя). Их ёмкости зависят от электрической мощности самого аппарата ( у усилителя мощности - емкость фильтра самая большая - десятки, а то и сотни, тысяч мкФ), если её недостатточно - проскакивают щелчки по сети, при пиковых нагрузках питания не хватает - звук хрипит. В усилителе (да и в других аппаратах) эти конденсаторы заметны сразу: несколько больших "бочонков". Возможно, что конденсаторы могли посохнуть или потерять ёмкость, отпаяться... Надо проверять. Самый простой способ: взять конденсатор соразмерной ёмкости и подцепить параллельно. Если щечки исчезнут и уменьшатся - направление поиска верное.
С фильтрами в акустике посложнее. Но неисправности там встречаются реже. Как правило, требуется только замена в случае неисправности. Неисправность проверяется параллельным включением (или заменой) к конденсатору другого одинаковой ёмкости.
Вообще, по этому поводу лучше взять какую-нибудь популярную литературу и просветиться конкретнее...
Последний раз редактировалось TORO64; 23.08.2010 в 22:50.
Старый 23.08.2010, 21:51   #5
SaVAge
Аватар для SaVAge
Кроме конденсаторов в фильтре есть еще дроссель. Должен быть. Он в этой шарманке есть?
В некоторых радиомагазинах продают фильтр для питания радиоаппаратуры в автомобилях.
А с усилителем еще веселее. Он может возбуждаться при некоторых сочетаниях запитки его и головы, а так же из за наводок на входе от других проводов. Короче смотреть надо. Но для начала запитайте усилитель и голову с одного места.
SaVAge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 11:51   #6
Stratocaster
Спасибо за советы.
Попробую поковырять.
Усилитель который у меня стоит на сабе, был раньше подключен через коробочку, в которой были 2 конденсатора на 2000 мкФ и катушка. Я так понял, что это фильтр, который делил вход на низкие и высокие частоты и пускал их на разные каналы усилка. У меня он стоит только на саб, поэтому я эту коробку отложил в сторону ) Может есть смысл её вернуть обратно и провести входы усилка через эту катушку?
Старый 24.08.2010, 12:36   #7
TORO64
Аватар для TORO64
Спасибо за советы.
Подключено было что? Питание? Сигнал? Что-то для сигнала многовато, а для фильтра БП - смешно! Катушка какая: несколько витков толстым проводом - скорее всего индуктивный фильтр по сигналу. Более тонким проводом и побольше витков - фильтр по питанию...
Если с коробочкой не щёлкало - лучше восстановить. Правда коробочка странная какая-то...
Опять же непонятно: стояла ли она на входе усилителя (питания? сигнала?), или на выходе ( там только может отсеиваться сигнал на акустику (низы и верха). Но во втором случае не было бы щечков. Щелчки проходят ДО усилителя, точнее до выходного каскада усилителя, и попадают туда по тракту " питание источника сигнала (наводка на источник сигнала)-питание усилителя (наводка на усилитель)".
Последний раз редактировалось TORO64; 24.08.2010 в 12:44.
Старый 24.08.2010, 13:40   #8
Stratocaster
Коробка стояла на выходе из усилителя. К ней шли 4 тонких провода от выводов усилителя. С них уже шли 2 толстых на саб и 4 тонких на 2 динамика. С коробкой не щёлкало, но и машин был другой совсем (стояло в УАЗе, теперь в Додже)
Старый 24.08.2010, 13:59   #9
TORO64
Аватар для TORO64
Ну, можно предположить , что
до коробочки: 2 пары (2 канала)
после коробочки: 2 канала + отфильтрованнный смешанный сигнал на СВ.
Но к щелчкам это, по-моему, отношения не имеет. Больше похоже на неиспрравность фильтра блока питания где-то в аппаратуре, при перестановке или тряске могло что-то вылезти...
Старый 28.08.2010, 22:57   #10
Stratocaster
Заметил недавно, что когда начинаю заводить, магнитола тоже выключается, а когда завёлся, включается обратно. Она у меня моторизованая, выезжает и заезжает обратно.
Значит по идее косяк не в блоках питания усилителей.
Типоразмер динамиков в штатных местах MOHCTPOXOD УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 31 11.06.2019 12:59
Щелчок при трогании. yustas128 Буханки и Головасты 14 25.01.2011 09:56
Щелчок при выруливании Japanese Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 9 05.11.2009 14:26
Прокладка проводов от полки до динамиков NICKTIMUAZ Кузов (Body) 12 15.12.2008 20:03
Щелчок в панели Элегантный леший УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 9 26.04.2007 15:03
Часовой пояс GMT +4, время: 13:07.
