18.02.2012, 22:15 | #551 |
Господа, вопрос!
Машина как-то в одночасье начала рыскать по дороге, на скорости от 0 до 60 км\ч, выше скорость - устойчивей, но ездить по зимней дороге практически не возможно (очень сильное напряжение, пока от Москвы до Монино доедешь руки отваливаются), что это может быть, подскажите плиз!!! |
19.02.2012, 05:28 | #552 | |
Вообще смотреть надо - со стуками-звуками или сама по себе плавает.Отдает ли в руль, в кузов, в подвеску?Не намерзли ли оковалки на диски? |
19.02.2012, 17:57 | #553 |
Вообще никаких стуков бряков, подвеска чистая, рулевое в норме ни закусов ни биения, плывет сама по себе!!! А вот с рулевыми наконечниками это интересно, попробую посмотреть! Спасибо!!!
19.02.2012, 22:14 | #554 | |
А вообще может резина быть веденая, но с просто так это случиться не может.В общем сложно так в форуме диагностировать, надо пациента вживую смотреть. |
20.02.2012, 15:54 | #555 |
В общем сложно так в форуме диагностировать, надо пациента вживую смотреть.[/QUOTE]
Понято, дорога моя лежит в сервис, так как гаража теплого нет! Морозится неохота. Отправлюсь на диагностику, потом отпишусь чо было! |
21.02.2012, 14:08 | #556 | |
Да не в тепле дело, а что причин может быть много, надо машину живьем смотреть.А в форуме гадать можно на 50 страниц. Сайленты на разрушение посмотри как тяги Панара, так и продольных клюшек, особенно, где мост держат. |
23.02.2012, 10:06 | #557 | |
Но вообще странно-скорее всего просто много грузите Куб сырых дров-это явно больше номинальной грузоподъёмности пикапа. А положение кузова таково что возить весь груз в кузове-неправильно-для этого грузовичок с однорядной кабиной есть. |
24.02.2012, 11:18 | #558 | |
А вот про расположение кузова относительно задней оси - это верно. Просто получается, что перевозить заявленные 800 кг распределив по всей площади кузова невозможно. Стало быть и 800 кг перевезти удастся только если это ровными рядами уложенный к передней стенке кузова кирпич. Но погодите немного, я на следующей неделе начну возить кирпич, там как раз в поддоне 200 штук, т.е. под тонну. На козле возил по два поддона сразу - один в салон, второй в прицеп |
24.02.2012, 17:22 | #559 | |
24.02.2012, 19:53 | #560 | |
