25.03.2010, 21:52 | #1 |
к 151с
после помывки карба начались провалы на средних оборотах
(60 на 4пер.) мог перепутать жиклеры,но не нашел такого(к151с) в инструкции подскажите пожалуйста что куда вкручивать |
25.03.2010, 22:07 | #2 |
От 2е картинки с жиклерами для К151, если покупали рем комплект то запросто могли не те жиклеры попасц0, я покупал 2а ремкомплекта на К151С, оба разные и жиклеры все как будто от балды наберались и как на зло все неподходящие поменял ток иглу и прокладки
26.03.2010, 22:36 | #3 |
перебои
Большое спасибо!
провалов нет,но начались перебои навсех режимах судя по нагару на первом и втором циллиндре, 3 и4 чистые.(мог перетянуть клапана хотя проверял по нескольку раз) больше не знаю на что и подумать?????? Любому совету буду рад... |
27.03.2010, 23:27 | #4 |
Зажигание поменял все за исключением корпуса трамблера.уровень в камере 21.5.идеально работает только на холостых.на всех остальных перебои.,дергает .? .?
28.03.2010, 18:21 | #5 |
29.03.2010, 22:24 | #6 |
поставил на 1камеру жиклеры побольше поднял уровень,
совсем другое дело. 3 года ездил с этим карбом на 421 и не знал что он не родной как стояли жиклеры об этом теперь и не узнаешь |
30.03.2010, 10:51 | #7 |
151С от 151Е отличается только жиклерами диаметр диффузоров и
каналов внутри одинаков (это я к тому что куплю ремкомплект вкручу и у меня будет Е) у меня на карбе есть еще обратка но она была у прежнего хозяина заглушена стоит ли ее востанавливать |
30.03.2010, 11:12 | #8 |
Насколько мне не изменяет память вы ошибаетесь. У 151С распылители должны быть в обе камеры как на Солексе а у 151Е в один диффузор. И у 151С полуавтомат пуска бесступенчатый он работает плавнее и работает а предыдущие ступенчатые не у всех работают.
30.03.2010, 13:10 | #9 |
прошу прощения.
Я забыл поставить знак вопроса.Я не видел Е ,а распылитель у меня в обе камеры,по поводу полуавтомата сказать ничего немогу. Нехочется покупать новый ,а с ремкомплектом можно сделать из С Е или сам корпус имеет отличия? Сейчас вообщем то работает неплохо,есть небольшой провал при резком нажатии на газ,насос ускоритель работает визуально струя ровная. |
30.03.2010, 16:09 | #10 | |
По ремкомплекту учти одно..купил новый тут провал стал появляться а там оХХХ..неть, рычаг ускорительного насоса прогрыз канаву в пятаке на мембране..Она ПЛАСТМАССОВАЯ! И от нагрева рычаг как паяльник пропаял канавку себе... А провал это уровень. с 21 подыми до 19, 2 мм а роль играют. А ускоритель при любом раскладе будет казать отлично. провал то в нагрузке |
Буханка. К-151С. Нет топливоотводящего штуцера. | temporary | Карбюратор. Теория и практика. | 6 | 23.05.2011 08:30 |
К-151С, вопрос по ХХ | -=Den=- | Карбюратор. Теория и практика. | 20 | 03.12.2010 20:56 |
Тросовый привод на К-151С | -=Den=- | Карбюратор. Теория и практика. | 32 | 03.08.2010 15:36 |
Сектор газа тросовый от К-151С на К-151Е?... | Burzum | Общие технические вопросы | 11 | 04.07.2005 12:52 |
